Лестница-стремянка - надежный помощник
Если вы живёте в своём доме с большим огородом, на котором полно фруктовых деревьев или не знаете как собрать урожай с деревьев, и задумываетесь как поменять лампочку или как побелить высокий потолок?
Вам просто необходима стремянка
Большинство пытаются сэкономить и используют самодельные лестницы, но у них есть один большой недостаток, они небезопасны! Так давайте же разберемся, как нужно правильно выбрать лестницу, что нужно учесть при выборе и так далее. Но все, же мы вам не советуем использовать самодельные лестницы, так как из-за таких лестниц можно попасть в больницу. Позаботьтесь о своём здоровье, ведь оно намного важнее!
Лучшее решение для дачников
Для дачников лучшее решение будет - приобрести алюминиевую лестницу, так как она удобная и лёгкая, быстро складывается и раскладывается. Она идеально подходит для сбора таких фруктов: яблок, груш, персиков, сливы, вишни, абрикосов. В общем, почти для всех фруктовых деревьев, которые несильно высокие.
Для ремонта
Если же вам нужна лестница для ремонта помещений с высокими потолками, то в таком случае лучше купить стальную стремянку, - сообщает lestnicatransformer.ru. Так как данный материал более прочный и устойчив к механическим повреждениям, и перегородки как правило снабжены надежными механизмами фиксации. Не маловажным дополнением могут служить специальные приспособления - держатели для инструмента, крючки, держатели и т.д., так как она устойчивее, но возникают проблемы при транспортировке.
Стремянка и лестница: в чем различие
Вас наверняка интересует термин - стремянка, и чем собственно она отличается от лестницы, мы вам сейчас всё растолкую! Стремянка отличается от лестницы тем, что она имеет четыре опорных ножки и способна стоять самостоятельно, то есть нет необходимости ее к чему либо прислонять для опоры, что очень удобно. А обычная лестница имеет две опорные ножки и её обязательно нужно к чему-то приставлять, чтобы она лучше держалась.
На что следует обратить внимание при покупке стремянки
  1. Ну, для начала необходимо осмотреть сам внешний вид, чтобы она была чистенькой новенькой, и не ржавой. Бывали такие случаи что встречались в магазине и с ржавыми болтами, осмотрите всё это внимательно и придирчиво. Если находите какой-нибудь недостаток, то лучше её не покупать, так как от прочности зависит ваша жизнь.
  2. Ещё один важный фактор это высота стремянки, все зависит где вы будете ее применять в дальнейшем.
  3. Если затрудняетесь в ответе то можно как говорится взять "про запас" высокую и с большим числом ступеней. Ведь это означает, что вы достанете большее количество урожая на дачном участке или же дотянитесь до высокого потолка, чтобы его, к примеру, побелить, одним словом универсальная.
  4. Так же при покупке обязательно обратите внимание, насколько качественно сварены места стыков алюминиевых уголков, и другие места крепления. Чем качественней крепление, тем крепче и надежней будет служить лестница.
  5. Не торопитесь сразу покупать, походите по другим магазинам посмотрите, поспрашивайте цену, быть может, вы найдёте где-нибудь лучший вариант, ведь ассортимент весьма огромен по производителю и конструктивным особенностям.
  6. Ориентируйтесь по соотношению цены и качества товара, чтобы не переплачивать.
  7. Не экономьте на стремянке, ведь от её прочности и качества изготовления зависит ваша безопасность!
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (16.06.2022)
Просмотров: 477 | Рейтинг: 0.0/0
