Сетевой шкаф для телекоммуникационного оборудования
При организации СКС (структурированной кабельной системы) предприятий и для обслуживания жилищ нередко возникает необходимость надежного размещения используемых сетевых устройств в местах с общественным доступом. Если в серверных комнатах дата-центров с задачей расположения устройств хорошо справляются монтажные стойки, то открытые зоны требуют особого пассивного оборудования. Сетевой шкаф представляет собой закрытую конструкцию из металла, выполненную, как правило, в форме прямоугольного бокса. Основной задачей такого шкафа является предохранение устройств сети от постороннего вмешательства и внешних воздействий среды.
настенные серверные шкафы
Телекоммуникационные шкафы помогают в организации СКС различного масштаба и обладают следующими достоинствами применения:
  • универсальность – конструктив моделей подходит для установки самой разной телекоммуникационной и серверной аппаратуры – активной, пассивной, ИБП и т.п.;
  • защищают оборудование от внешних воздействий – пыли, влаги, УФИ, вибраций и ударов;
  • обладают высокой степенью защиты от взлома благодаря стальному корпусу и надежным замкам;
  • обеспечивают оптимальные для сетевых устройств атмосферные условия за счет пассивной и/или активной регуляции температуры;
  • способствуют шумоизоляции для функционирующих в закрытом корпусе устройств;
  • предохраняют расположенные поблизости предметы в соответствии с требованиями по пожарной безопасности.
К основным конструкционным элементам сетевого шкафа относятся боковые стенки, крыша, днище, а также дверца. Для защиты от несанкционированного доступа изделие оборудуется замком высокой надежности. Внутри конструкции предусмотрены специальные рэковые направляющие для монтажа оборудования или полок. Боковые панели могут сниматься для удобного доступа к внутреннему содержимому шкафа. Также модели снабжаются отверстиями для ввода кабелей, вентиляционной перфорацией, могут иметь крепления для установки на стенку.
Каких конструкций бывает серверный шкаф
Конструкция сетевого шкафа обязательно соответствует принятым в мире стандартам для телекоммуникационного оборудования. По ширине шкаф в большинстве случаев равен стандартным 19 дюймам или 482,6 мм, кроме отдельных настенных 10-дюймовых моделей. Высота изделий измеряется специальной монтажной единицей – юнитом (U), который определяется вертикальным шагом между крепежными отверстиями конструкции. Поэтому один юнит, равный 1,75 дюйма или 44,45 мм, соответствует одному установочному месту в конструкции. Соответственно, чем больше высота в юнитах, чем большее число устройств можно разместить в шкафу.
Стоит выделить также параметр глубины телекоммуникационного шкафа. Бывает техническая глубина и полезная, с той разницей, что в последнем случае учитывается незанятое пространство в шкафу, необходимое для удобного доступа к оборудованию, свободному подводу к нему кабелей.
По особенностям конструкции выделяются такие разновидности сетевых шкафов:
  1. Сборно-разборные – меньше всего защищены, поэтому наиболее подходят для комнат без доступа посторонних. Отличаются упрощенной конструкцией сборного типа, удобством транспортировки.
  2. Цельносварные – это антивандальные и уличные шкафы с цельной конструкцией высокой степени защиты. Их можно встретить в коридорах, на лестничных площадках, в подвалах и на чердаках;
  3. Климатические – кроме повышенной защищенности, отличаются продвинутой системой контроля внутренних температурных условий. Для этого, помимо пассивного охлаждения, в них устанавливается активная система автоматической регуляции температуры, включающая кулеры и нагреватели, термостаты.
Различаются также напольные и настенные варианты шкафов. Напольные телекоммуникационные шкафы имеют самую высокую грузоподъемность и всегда выполнены в типоразмере 19 дюймов по ширине. Настенные серверные шкафы предназначены для установки на вертикальную поверхность. Подходят для малогабаритного оборудования и коммутаций с небольшим количеством кабелей. Могут быть с типоразмером, как 19, так и 10 дюймов. Отдельные универсальные модели поддерживают одновременно оба способа установки.
Критерии выбора подходящего сетевого шкафа
Задавшись вопросом, как выбрать серверный шкаф, важно при подборе модели под конкретные условия эксплуатации и оборудование учесть перечень ее следующих характеристик:
  • тип конструкции шкафа – разборная, цельносварная;
  • вариант установки – напольный, настенный или напольно-настенный;
  • форм-фактор – 19” или 10”;
  • высота – от 4U до 47U;
  • ширина – от 280 до 800 мм;
  • глубина – от 148 до 1200 мм;
  • полезная глубина – от 100 до 1040 мм;
  • максимальная нагрузка – 10-800 кг;
  • охлаждение – пассивное или система пассивного и активного;
  • защищенность – без специальной защиты или IP20 (от попадания мелких предметов);
  • цвет – серая или черная окраска.
Отметим, что серверный шкаф может комплектоваться ножками или роликами (для удобства установки или перемещения напольных моделей), кулерами или системой охлаждения и специальными крепежными элементами. Также ряд комплектующих к изделиям можно приобрести отдельно. Телекоммуникационные шкафы от известных производителей W&T, Netko, AESP, МиК и других доступны в каталоге онлайн-магазина компании EServer24 с доставкой по всей территории России. Также предлагаем обратить внимание на фирменные сетевые шкафы EServer. В городах Санкт-Петербург и Краснодар возможен самовывоз продукции со складов компании.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (21.05.2021)
Просмотров: 1019 | Рейтинг: 0.0/0
