Микросхемы. И как их заменить?
Без интегральных микросхем не обходится ни одно компьютерное оборудование. Эти тонкие пластинки, имеющие внутри пленку с электронной схемой, можно найти в любом телевизоре, компьютере или телефоне. Каждая такая микросхема (также ее называют чип или микрочип) выполняет свою важную функцию, способствуя правильной работе аппарата. При неисправности или повреждении микрочипа, ни одна аппаратура работать не будет. В этом случае возникает необходимость заменить испорченную микросхему на новую. Старую плату вы можете сдать по адресу http://uraltelekom-c.ru/priem_plat Сложность замены микросхем будет зависеть от типа их корпуса и способа крепления к плате. Количество различных корпусов микросхем можно насчитать несколько сотен! Тип крепления микросхемы может быть DIP или SMD. Микросхемы DIP – все легко и просто! DIP корпусы являются устаревшими образцами, однако все еще пользуются популярностью. Они вставляются в специальную розетку при помощи длинных выводов с двух сторон. Заменить данный вид микрочипов не составит никакого труда – достаточно вытащить старый чип и вместо него вставить новый. Видимо простота замены микросхем и является причиной их популярности. Они бывают: из пластика (PDIP); из керамики (CDIP); теплорассеивающие (HDIP). Такие сложные микрочипы SMD А вот SMD корпуса являются более современными, они меньше по размеру и крепятся не с помощью выводов, а методом пайки к специальным печатным проводникам платы. И если DIP микросхемы можно заменить самостоятельно, то при неполадках с чипами SMD лучше обратиться к профессионалам. Не имея достаточно опыта, самостоятельная замена данных видов микрочипов может привести к неприятным последствиям. Мастера поменяют испорченный микрочип на новый, который будет служить вам верой и правдой долгое время. Такие микрочипы также называют SMD компоненты или планарные радиокомпоненты. К ним относятся: BGA; PGA; PLCC; QFN; SOIC (SOP); QFP. Чтобы сделать замену SMD компонента, сперва следует избавиться от старой микросхемы. Сделать это можно несколькими способами: откусить электроды кусачками; отпаивать каждый электрод отдельно, при помощи иглы; использовать десольдер (т. н. оловоотсос); нагреть печатную дорожку платы техническим феном; насадкой на паяльник, которая нагревает сразу все электроды. Использовать профессиональную паяльную станцию, метод работы на которой зависит от конфигурации микросхемы. Удалив неисправную микросхему, можно приступать к монтажу нового чипа. Сначала спиртом протереть следы горения после старой микросхемы, а после этого, при помощи тонкой иглы проверить проходимость отверстий. Если с этим непорядок – нагреть отверстие паяльником и иглой исправить ситуацию. Далее останется внимательно припаять каждый электрод на свое место. Важно при этом использовать флюс или же канифоль. Некоторый тип микросхем, можно припаять только специализированным оборудованием. В данном процессе существует еще множество нюансов, которые новичку могут помешать качественной установке микрочипа. Сотрудники сервисного центра, учитывая все тонкости данной процедуры, выполнят ее быстро и качественно на современном профессиональном оборудовании. | |
| Просмотров: 855 | |
| Всего комментариев: 0 | |
