Оптоволоконный кабель представляет собой тонкую нить из органического сверхчистого стекла в оболочке. Он предназначен для передачи светового потока на длительные расстояния. При этом потери света, естественно, минимальны. Однако зачастую случаются обрывы кабеля либо возникает необходимость соединения оптоволоконного кабеля. Как соединить оптоволоконный кабель? Если бы дело касалось, например, медного провода, то здесь все понятно. Достаточно сделать плотное соединение (даже обычную скрутку руками) и все нормально. С оптоволокном так не выйдет. Все-таки это сложная система, где любые лишние механические операции недопустимы. Тем не менее оптоволокно соединяется. Для того чтобы соединить оптоволоконный кабель, вам потребуется слайс этанол (этиловый спирт) салфетка без ворса специальный сварочный аппарат тестер для проверки светового потока скалыватель. Прежде, чем приступить к соединению оптоволоконного кабеля вам потребуется обезжирить концы кабелей. Для этого протираем кабель с торца спиртом и аккуратно под углом 90 градусов обрезаем концы обоих кабелей с помощью скалывателя. И проводим обезжиривание еще раз. Подготовленные концы вводим в слайс через боковые каналы с противоположных сторон. Камера заполняется специальным оптическим гелем. Доводим кабеля до соединения в слайсе и фиксируем в муфте или на слайс-пластине. Еще раз проверяем качество соединения. Через некоторое время концы скрепятся и будет неразрывное соединение. Второй вариант соединения — сварка. Это более надежный метод, поэтому он применяется почти всегда, если соединение производит профессионал. Для того чтобы соединить оптоволокно сваркой, нам потребуется специальный прибор - сварочный аппарат для оптоволоконного кабеля. Его можно купить на специальных сайтах. Такой прибор соединяет в себе зажимы, микроскоп, микропроцессор и аппарат дуговой сварки. Обычно сварка оптоволоконного кабеля начинается с подготовки кабеля. Для этого с него необходимо снять часть оболочки, срезать точно под углом 90 градусов и одеть в термоусадочную гильзу. Далее обезжириваем кабель с помощью спирта и укладываем в направляющие сварочного аппарата. Плотно двигаем концы кабелей друг к другу. Микропроцессор оценит плотность прилегания и точность скола. Если у аппарата таких функций нет, то делаем все вручную. Пододвигаем концы кабелей друг к другу и производим сварку. Для проверки качества сварки оптоволоконного кабеля проверяем его оптическим рефлектором. | |
| Просмотров: 533 | |
| Всего комментариев: 0 | |
