С течением времени можно заметить, что бойлер начинает хуже греть воду. Это происходит из-за того, что нагревательные элементы, которые находятся внутри бойлера, покрываются толстым слоем налета. Иногда на нагревательных элементах собирается более сантиметра накипи. Конечно же, с таком состоянии бойлер эффективно работать не сможет. Чтобы решить вопрос, нужно почистить бойлер от накипи. Можно ли почистить бойлер от накипи самомуИтак, бойлер на самом деле очень легко разобрать и почистить. Не смотря на кажущуюся сложность, устройство его можно назвать даже не простым, а буквально примитивным, но все же Вы можете вызвать ремонт бойлеров алматы. Дело в том, что бойлер для нагревания воды представляет собой всего-лишь кипятильник, пусть и большего размера. Разве что в этом «кипятильнике» в отличие от кипятильников советского образца, предусмотрен регулятор температуры и датчик. Однако этот регулятор и датчик разбирать и чистить нет необходимости, а значит - нет с ним и проблем. Как видно, почистить бойлер самостоятельно будет несложно. Работа от начала и до конца займет приблизительно 2 часа. В первый раз, возможно, около 3 часов. Это не так уж много. Подготовка бойлера к чисткеПрежде чем начинать разбирать бойлер для чистки, его нужно подготовить. Сначала его полностью отключают от электричества. Затем с бойлера сливают всю воду. Чтобы слить воду с бойлера, нужно открыть горячий кран в умывальнике. После этого дождаться, пока не стечет вода. Но нужно понимать, что вода из бойлера через горячий кран полностью не стечет. Чтобы удалить из бойлера остатки воды (а ее может оставаться еще довольно много), следует воспользоваться специальным клапаном, который имеется в каждом бойлере в его нижней части. Под трубочку для слива воды устанавливают большую емкость для воды, после чего открывают клапан. Стекать вода будет долго с характерными булькающими звуками. Но следить за этим процессом не нужно, можно заниматься своими делами, пока вся вода из бойлера не вытечет в емкость. Главное, иногда выливать из емкости воду, чтобы она не набралась доверху. Когда бойлер будет отключен от электричества, а вода из него будет полностью удалена, можно приступать к его раскручиванию и чистке. Как раскрутить бойлер для чисткиНа каждом этапе разборки бойлера необходимо все тщательно фотографировать и документировать визуально. Если в наличии будут качественные фотографии, то в дальнейшем, когда придет время бойлер после чистки снова собрать, не возникнет проблемы с тем, что неизвестно, какой провод куда именно надо подключить или откуда та или иная деталь. Все будет на фотографиях, который в любой момент можно открыть и подсмотреть правильную схему сборки, заводскую. Кстати, этот способ рекомендуется использовать не только в процессе чистки бойлера, но и во время разборки любой техники в доме. В нижней части электрического бойлера можно найти крепежные элементы в виде винтов или небольших болтиков. Их нужно раскрутить стандартными инструментами (отверткой). После того как будет снята крышка, которая держалась на этом крепеже, можно обнаружить несколько более массивных болтов. После раскручивания этих болтов, из бойлера вынимают нагревательные элементы и разборка бойлера на этом будет полностью завершена. Фактически, больше раскручивать в бойлере нечего. Возможно только придется на каком-то этапе отключить электрические провода под защитной крышкой. Это не проблема, так как правильное подключение проводов будет зафиксировано на фотографиях, поэтому снова правильно подключить их не составит труда. Как почистить бойлер от накипиПосле того как нагревательный элемент будет вынут из бойлера, можно будет увидеть очень много накипи и ржавчины. Обычно ее действительно много - весь нагревательный элемент покрывается толстым слоем за несколько лет. Все это необходимо осторожно удалить при помощи ножа. Главное, в процессе работы не повредить сами нагревательные элементы. Также, через отверстие в нижней части бойлера, бойлер чистят и моют изнутри. Для этого лучше не применять «химию», а пользоваться чем-то экологичным и безопасным. Например, содой или горчицей. Можно использовать средство для мытья посуды. Итак, нагревательные элементы и бойлер изнутри тщательно чистят и моют, после чего его снова собирают, как было. Как собрать бойлер после чисткиЧтобы собрать бойлер, нужно сделать все то, что было сделано во время разборки, но в обратном порядке. Сначала вставляют в бойлер нагревательные элементы, затем их затягивают болтами. После этого подключают провода (здесь и понадобятся заранее сделанные фотографии), а затем монтируют защитную крышку с регулятором температуры винтами. Все! Как предотвратить появление накипи в бойлереВнутрь бойлера можно положить специальные средства в виде таблеток, которые препятствуют появлению ржавчины и накипи. Это такие средства, которые применяются в том числе и для стиральных машинок. Также в продаже имеются особые части для нагревательных элементов, которые покрыты слоем из специального материала, который препятствует появлению накипи. В принципе каждый бойлер имеет поверх нагревательного элемента такой слой. Но дело в том, что с течением времени этот слой уменьшается (расходуется). Соответственно его приходится заменять новым. В то же время нужно понимать, что полностью решить эту проблему невозможно. Как бы там ни было, а бойлер придется иногда чистить от накипи и ржавчины и ничего сделать тут невозможно. Впрочем, как уже понятно, почистить бойлер можно довольно легко и при этом быстро, поэтому трагедии из этого делать не стоит. Раз в год потратить два часа на эту работу можно в любом случае. Как почистить бойлер от накипи: видеоНа данном видео представлен процесс чистки бойлера. Все наглядно, просто и понятно. Видео о том, как почистить бойлер иногда посмотреть полезнее, чем изучить даже пусть и очень подробную статью. Впрочем, все на любителя. ВыводыТаким образом, бороться с накипью в бойлере можно. Но до определенного предела. Даже если использовать современные средства, которые предотвращают появление накипи, накипь будет все равно образовываться, только в гораздо меньших объемах. Соответственно бойлер придется время от времени разбирать и чистить. А однажды придет такой момент, когда придется заменить и сам нагревательный элемент. Ничего сделать с этим нельзя, к сожалению, все материальное не вечно. | |
| Просмотров: 559 | |
| Всего комментариев: 0 | |
