Использование стекла в современном интерьере
Стекло в интерьере – это и мозаика, плитка, стеклоблоки, стеклянные полы, ступеньки лестницы. Для декоративной облицовки поверхностей можно использовать стеклянную мозаику или плитку.
Cтеклоблоки
Тем, кто хочет иметь в доме целые стеклянные стены, лучше использовать стеклоблоки.
Стеклоблок производится путем сварки двух половинок. Стеклоблоки укладываются при помощи специального клея. Стену, сложенную из стеклоблоков, можно было бы сравнить с кирпичной стеной по теплоизоляционным и звукоизоляционным параметрам. Стеклоблоки – это не только стекло в интерьере. Из них можно делать наружные стены, но они не должны быть несущими.
Светопроницаемость стеклоблоков составляет 75-80 %. Кстати, стекло в интерьере часто используется для того, чтобы сделать помещение более светлым и за счет этого просторным. Внутренние поверхности стеклоблоков могут быть украшены кольцами, волнами, полосками. Такие стеклоблоки пропускают меньше света. Малой светопроницаемостью обладают матовые стеклоблоки. Стеклоблоки можно использовать, как для сооружения стен, так и для пола.
Необычно смотрится стекло в интерьере на полу и на лестничных ступеньках. Напольные стеклоблоки обладают высокой прочностью, что позволяет выдерживать существенные нагрузки.
Стеклянный пол – настоящая находка для дизайнеров.
Можно приобрести блоки со встроенными светильниками. Не обязательно делать весь пол стеклянным, кстати компания по разнорабочим many-work.ru окажет услуги по установке стеклянных изделий, так же для придания помещению шарма достаточно несколько стеклянных вставок. Полы, полностью покрытые стеклом, могут быть небезопасными. Чтобы сделать полы безопасными следует выбирать стекло с орнаментом, выполненным методом пескоструйной обработки.
Стеклянные детали лучше не размещать в пешеходной зоне, а сделать это по периметру помещения. Стеклянные полы могут стать хранилищем артефактов, своеобразными витринами. Экспонаты, расположенные под стеклом, обязательно должны подсвечиваться, что усилит впечатление. Удивить гостей могут прозрачные ступени из стекла. Конструкция стеклянного пола представляет собой стеклянные панели и металлический каркас. Панели могут быть изготовлены путем многослойного триплекса. Закаленное стекло устойчиво к появлению царапин и истиранию.
Стеклянные ниши
Стеклянные ниши в полу пользуются наибольшим спросом при украшении квартиры или частного дома. Ниша может быть сделана в полу или наращена на него. В последнем случае стеклянное окно превращается в подиум. Окно обрамляется стальной рамой. Кроме того, отделывают дно, стенки, выставочную площадку можно заполнить самыми различными предметами. Максимально возможный размер прозрачной вставки составляет - 2,5 м2. Но наиболее популярны вставки из стекла размером 1 м2. Расширить границы помещения можно при помощи стеклянной ленты, уложенной по периметру.
Дополнительная подсветка в углах
Темноту в углах можно рассеять при помощи дополнительной подсветки в углах. Даже небольшие по размеру стеклянные вставки требуют проведения противоконденсатных мероприятий и обустройство дренажной системы, что безусловно скажется на стоимости всей затеи. Художественный витраж может стать ярким акцентом стильного интерьера, что придаст ему восточный колорит.
Цветные стекла и орнаменты из них могут украсить двери, окна, перегородки, стены, потолки, ниши. Каждый цветной элемент заключается в отдельную рамку, которая может быть сделана из меди, латуни, свинца, бронзы. Еще один метод создания витража – собирание мелких стеклышек на базовом стеклянном листе.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (29.07.2021)
Просмотров: 973 | Рейтинг: 0.0/0
