Электрический кабель витой на сайте достаточно часто профессиональные электромонтажники называют спинальным кабелем. Оболочка такого кабеля будет выполнена с использованием такого материала, как полиуретан или ПВХ. Такие кабеля нашли своего широкого применения во многих секторах производства, начиная от телефонной связи, рации, и заканчивая медицинскими технологиями. Достаточно часто декоративный спиральный кабель используется дизайнерами при реализации их тех или иных дизайнерских проектов. А если быть точнее, то он будет актуальным при оформлении освещения помещения. Именно такой кабель будет давать возможность реализовать все задумки профессионального дизайнера. Невозможно не сказать о том, что витой кабель с полиуретановой изоляцией стал просто незаменимым в аппаратах, которые предназначены для упаковки бутылочной продукции, а также при производстве светильников. В некоторых случаях он может использоваться в качестве обычного удлинителя для гладильной доски. Какие материалы используются для изготовления оболочки для кабеля? Компании-производители из нашей страны, как впрочем, компании-производители из разных стран мира, могут выпускать спиральные кабели с разными вариантами их изоляции. А если быть точнее, то для изоляции кабеля можно использовать такие материалы, как полиуретан, полиэтилен, ПВХ. Использование того или иного материала дает возможность производителям в полной мере удовлетворять потребности современных покупателей и, соответственно, они могут удовлетворять любые производственные потребности. В зависимости от того, какой материал использовался для производства оболочки кабеля, будет зависеть температура рабочей среды кабеля. А он может эксплуатироваться в достаточно широком диапазоне, начиная от -50 градусов Цельсия, и заканчивая +80 градусов Цельсия.
| Просмотров: 982 | |
| Всего комментариев: 0 | |
