Находка для сантехника
Наверное, большинство из нас смотрело фильм «Афоня», жизненно показывающий практику работы сантехника. В наши дни подобные экземпляры встречаются значительно реже – требования стали другими. Новые времена, новые технологии, новые люди, желающие честным путем зарабатывать.
Сантехника в советских постройках не изменилась
К сожалению, большинство инженерных систем, обеспечивающих жизнь людей в домах советской постройки, с времен съемки фильма не изменились, а только сильно постарели. И необходимость постоянного их ремонта ставит перед современными сантехниками непростые задачи.
В первую очередь - это задачи, связанные со сваркой черных и цветных металлов, в основном – стали, из которой изготовлены изрядно износившиеся трубы.
И в этой области воистину революционным прорывом является аппарат плазменной резки и сварки. Компактное устройство, весом всего несколько килограммов, может легко переноситься в сумке.
А для его работы не нужно практически ничего, кроме обычной розетки – мощность, потребляемая аппаратом, составляет порядка 2 кВт, что равноценно одновременному включению в сеть электрочайника и утюга.
Плазменная горелка
С помощью плазменной горелки можно осуществлять все виды сварочных работ, при этом отпадает необходимость в привычных баллонах с ацетиленом и кислородом, многометровых шлангах и изрыгающих копоть горелках или резаках.
При этом температура пламени в плазменной горелке значительно выше ацетилено – кислородного. Плазменной струей можно производить практически все виды сварки и резки, в том числе недоступные для электрической и ацетилено - кислородной сварок.
Кроме того, что этот вид сварки и резки значительно дешевле вышеназванных, он еще и намного безопаснее. В плазмотроне по определению не может возникнуть «обратного удара», характерного для ацетилено – кислородных горелок. Плазмотрон так же экологичен, как электрический аппарат точечной сварки, при работе которого не выделяется вредных веществ.
Но этот аппарат предназначен для решения очень узкого круга задач, редко используется в сантехнической практике, очень тяжел и потребляет большие мощности. В условиях мастерской он может быть очень полезен, но не при обслуживании инженерных систем на объектах и в квартирах.
Впрочем, у плазмотрона тоже есть свои особенности. Исходным материалом для создания плазменной струи служит 40% раствор этилового спирта в воде. Так что не удивляйтесь, если сантехник, пришедший с плазмотроном ремонтировать трубы в вашей квартире, попросит налить «100 грамм». Это для аппарата, а не для «Афони».
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (27.04.2022)
Просмотров: 460 | Рейтинг: 0.0/0
