Огнеупорные стойки для станков: виды и предназначение
Огнеупорная стойка для станков - это стальная конструкция, предназначенная для установки и фиксации режущего инструмента. А купить готовый станок по лазерной резке металла можно на https://all-ready.ru/catalog/metallorezhushhie-stanki/.
Стойки предназначены для обработки заготовок из металла. По сути, это подставка, на которой размещается режущий инструмент. Огнеупорная металлическая стойка для станка или стола обеспечивает надежную фиксацию и необходимую высоту режущих инструментов.
Конструкция огнеупорной стойки для станка позволяет устанавливать различные типы режущего инструмента, в том числе фрезы и токарные резцы, режущие головки и другие инструменты, которые используются при обработке металла.
Стойка для резки металла может быть изготовлена из стали или чугуна. Огнеупорные стойки для станков предназначены для обеспечения безопасного и надежного закрепления режущих инструментов и станков на рабочей поверхности. Благодаря огнеупорным стойкам для станков обеспечивается безопасность в процессе обработки материалов.
Кроме того, огнеупорные стойки для станка обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности во время работы с режущим инструментом.
Данный вид оборудования используется при работе с режущим инструментом, который имеет следующие характеристики:
- длина - от 800 до 12 000 мм;
- ширина - от 700 до 1300 мм;
  • В конструкции стойки предусмотрены ребра жесткости, которые обеспечивают прочность и устойчивость к деформациям.
  • На поверхность стойки нанесено антикоррозионное покрытие.
  • Для удобства транспортировки и хранения в упаковке предусмотрены специальные отверстия.
Огнеупорные стойки выпускаются в двух вариантах: с регулировкой высоты и без.
  1. Первый вариант позволяет установить необходимую высоту режущего инструмента под любую длину заготовки.
  2. Второй вариант отличается более высокой надежностью, поскольку не требуется регулировка высоты.
Кроме того, огнеупорная подставка для станка имеет ряд преимуществ относительно других видов.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (21.01.2022)
Просмотров: 578 | Рейтинг: 0.0/0
