Штанга оперативная изолированная
Система оперативных изолирующих стержней (ОР) ШО является ценным средством защиты персонала от поражения электрическим током путем его изоляции от токоведущих элементов.
Системы OR SHO
Системы OR SHO обычно устанавливаются в местах, где люди могут работать с высоковольтным оборудованием, например, на электростанциях и заводах. В системах OR SHO используется экран из металлической проволочной сетки, который подвешивается между двумя вертикальными опорами.
Когда электрический ток проходит через проволочную сетку, он создает искру, которая может воспламенить находящиеся поблизости горючие материалы. Подвешивая сетку над землей, системы OR SHO защищают людей от поражения электрическим током, исключая возможность попадания искр и пламени на их тела.
Штанга изолирующая эксплуатационная (ОИР) — средство, используемое для защиты персонала от поражения электрическим током путем его изоляции от токоведущих элементов. OIR обычно устанавливаются в строительстве, автомобилестроении и промышленности, где рабочие находятся рядом с высоковольтными линиями электропередач или другими потенциальными источниками поражения электрическим током.
Оперативно-изоляционные ШО
Штанга оперативная изолирующая (или «стержневая изоляция») является безопасным и эффективным способом защиты персонала от поражения электрическим током путем его изоляции от токоведущих элементов.
Стержневую изоляцию можно найти в различных областях строительства, автомобилестроения и промышленности.
Стержневая изоляция чаще всего используется в строительстве для защиты от поражения электрическим током. Изоляция устанавливается снаружи опор линий электропередач и другого электрооборудования, защищая рабочих от опасного для жизни напряжения.
Изоляция стержня также используется в автомобильной промышленности для защиты водителей от поражения электрическим током, вызванного обрывом цепи или другим неисправным оборудованием.
В промышленных условиях стержневую изоляцию можно использовать для защиты рабочих от опасных химических веществ или электрических кабелей высокого напряжения.
Преимущества использования оперативно-изоляционного ШО
Оперативная изоляция ШО (или «ОРСО») — технология, применяемая для защиты персонала от поражения электрическим током путем его изоляции от токоведущих элементов.
Системы ORSO можно использовать в различных условиях, например, в больницах, на заводах и электростанциях. Системы ОРСО обычно состоят из разделительного трансформатора, электрического распределительного щита и аварийного выключателя.
При срабатывании аварийного выключателя изолирующий трансформатор отводит электричество в землю.
Это предотвращает протекание тока через оператора в источник поражения электрическим током.
Системы ORSO также могут быть настроены на прерывание подачи электроэнергии в определенных зонах, чтобы защитить персонал от опасных условий.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (14.12.2022)
Просмотров: 454 | Рейтинг: 0.0/0
