Соблюдение техники безопасности при выполнении токарных работ
Под токарной деятельностью подразумевается процесс нарезания металлических изделий, а также заготовок специальным режущим инструментом. При таком процессе осуществляется точение изделий, которые обретают при этом необходимую форму и размеры.
Токарные работы по металлу, например такие которые Вам предложат специалисты компании Полюс, это в первую очередь высокотехнологический метод механической обработки заготовок и различных изделий резанием.
Все это происходит путем срезания с поверхностей заготовки некоторого слоя металла (припуска) специально рассчитанными на это резцами, сверлами и иными режущими инструментами.
Итак, токарные работы по металлу, что еще необходимо знать о них?
Механизм работы
Как осуществляется работа токарных станков? Агрегат придает заготовке вращение, а режущему инструменту задает движение относительно нее. Во время движения заготовки, а также резца и выполняется процесс резки.
Проще говоря: обработка металла на токарных станках являет собой трансформацию формы и размеров заготовки за счет снятия припуска с нее.
Техника безопасности
Наиболее опасными производственными факторами во время осуществления задач на токарных станках становятся: вращающийся шпиндель, червяки, валы, стружка и пр. Или, говоря другими словами, опасность при выполнении таких работ представляют все вращающиеся механизмы становочного оборудования.
Исходя из этого, до начала работы на токарных станках следует обратить внимание на свою рабочую одежду. Обязательно приведите ее в порядок, застегните форму на все пуговицы либо клепки, плотно и тщательно подвяжите рукава. Также взгляните на свою прическу: у Вас длинные волосы - в таком случае обязательно спрячьте их в головной убор.
Подготовка рабочего места
Теперь можно переходить к подготовке рабочего места. Оцените исправность всех защитных щитков, определите состояние защитных концевиков (если они имеются). Также обратите внимание на свои защитные очки: они должны быть чистыми, и без малейших царапин или трещин.
Задолго до выполнения токарных задач приготовьте режущий и весь мерительный инструмент, а также все приспособления требуемые для изготовления конкретной детали. Не забудьте и о таре для заготовок и годной продукции. Помимо этого, взгляните на пол вокруг станка - он должен быть убранным и без масляных пятен.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (15.04.2022)
Просмотров: 490 | Теги: металлообработка | Рейтинг: 5.0/1
