У многих людей есть желание обладать загородным домом. Будь то сезонная дача или постоянное жилище - все равно хочется иметь собственное местечко, где можно укрыться от городской суеты, шума и загазованности. Идеальным эконом-вариантом может стать финский дом из бруса, а так же дом из двойного бруса. Главная особенность таких домов в том, что при наличии готового фундамента, они строятся в течение месяца, служат долго, а обходятся достаточно недорого. Многие для своего дома хотят использовать в качестве основного стройматериала дерево, ведь оно идеально контролирует влажность внутри помещения, благодаря чему проживание в таком жилище благотворно влияет на здоровье. В чем же отличие финского дома из бруса от классического бревенчатого?Во-первых, в эстетике: финские домики, несмотря на свои умеренны размеры, - комфортные и красивые как снаружи, так и внутри. И, хотя домик внешне не кажется слишком большим, внутри для всего хватает места. Второй особенностью является цена. Она очень демократична, так как при постройке финских домов используют не целые бревна, а профилированный брус, как и для производства перголы, изготовленный на специальном оборудовании из разных элементов, которые склеиваются между собой. Но при этом по прочности данные брусы не уступают цельным бревнам, и все качества, которыми обладают бревна, также сохраняются, зато цена очень Вас порадует. Третьей особенностью является то, что финский домик лишается необходимости дополнительного утепления, а облицовку нужно проводить разве что из декоративных соображений. Данный эффект достигается за счет того, что финский дом собирается по принципу «шип-паз» - это когда брусья сплетаются по принципу пазла, то есть соединения происходят путем стыка одного бруса с выемкой другого и закреплением коренным шипом. Благодаря этому методу, брусы ложатся друг к другу идеально ровно и плотно, не пропускают ветер и удерживают тепло. Также домик из бруса не нуждается в усадке и, главное - при начале строительства идеально положить первые брусы, тогда вся конструкция получится гладкой. Внутренние перегородки делаются из бруса той же толщины, что и внешние, потом выпиливаются окна и дверные проемы, устанавливаются крыши, и Ваше жилище готово. Если собираетесь делать сугубо летний дом - можно использовать брус потоньше, для зимнего - придется взять значительно толще. Но зато Вы себе сможете позволить ту же идиллию, которую часто показывают в американских фильмах: засыпанный снегом уютный финский домик из бруса, в окнах горит свет, а из дымохода медленно подымаются клубы дыма. | |
| Просмотров: 782 | |
| Всего комментариев: 0 | |
