Сварка черного металла
Сварка черного металла и нержавейки требует тщательного подхода, аккуратности и точности. Безусловно, для такой процедуры необходимо использовать специальное оборудование и материалы, способствующие получению более качественного результата (соответствующие электроды, сварочный аппарат и другое, в зависимости от типа сварки). Существует несколько способов сварить между собой изделия из черного металла и нержавеющей стали: посредством покрытых электродов; посредством вольфрамовых электродов; посредством полуавтомата. Сварка нержавейки с черным металлом с использованием покрытых электродов осуществляется вручную в тех случаях, когда к получаемому сварочному шву не предъявляются особенные требования. Сварка непосредственно производится под постоянным током, при этом электроды должны быть стойкими к высокому температурному режиму и обладать антикоррозийными свойствами. В случае необходимости получения аккуратного соединительного шва или при сварке деликатных изделий применяется сварка с использованием вольфрамовых электродов под защитной средой, создаваемой аргоном. Поэтому при таком виде сварки необходим специальный сварочный аппарат, совместимый с инертными газами. До недавнего времени сварка в защитной среде аргона проводилась вручную, однако теперь появились высокопроизводительные полуавтоматы, при помощи которых сварочное соединение получается даже более аккуратным и прочным, чем при ручной работе. Однако подходит такой способ сварки только для изделий, обладающих подходящими параметрами, в частности, достаточной толщиной. Больше информации читайте тут: Электрод - журнал о сварке | |
| Просмотров: 755 | | |
| Всего комментариев: 0 | |
