Автоматические выключатели. Особенности
![]() Cегодня сложно представить себе жилые и коммерческие комплексы без автоматических выключателей. Они отключают питание в тот момент, когда увеличивается сила тока в сети. Автоматические выключатели обеспечивают защиту электрической цепи и приборов от возможных коротких замыканий, а также от перегрузок тока. Таким образом, полностью предотвращается поломка и полное сгорание техники. Это очень важно, ведь часто такие ситуации заканчиваются пожарами. В составе автоматики имеется реле, а также устройство защитного отключения. Они обеспечивают отключение питания при утечке тока. Если сравнивать реле и устройство защитного отключения, то последний не дает возможности перегреться проводки и случайно получить поражение током. Однако только реле может сработать в случае повышения силы тока. Они используются последовательно. Стоит отметить, что УЗО очень важную роль играет для автоматических выключателей, располагающихся во влажных помещениях - ванной, сауне, бассейне и тд. Современные дифференциальные автоматические выключатели являются устройствами «2 в 1», которые отлично объединяют функционал одновременно и автоматического и дифференциального вида. Обычно такие автоматы очень компактные и стоит при этом дешевле, чем покупать сразу два. Есть и специальные приборы, которые можно встретить на рынке: автоматика защиты двигателя, которая обеспечивает защиту электрических моторов и электрических установок; силовая автоматика – обеспечивает защиты только промышленного оборудования; воздушная автоматика способна защитить высоковольтные линии. Хотите купить автоматический выключатель? Магазин электрики в Москве - Электролайн.ру предлагает много интересных моделей по очень низким ценам. На все есть гарантия. | |
| Просмотров: 941 | |
| Всего комментариев: 0 | |
