Перед вами стоит задача запитать светодиодную ленту? Лучше всего для этого использовать импульсный БП на 12В от торговой марки GoPower. Почему – читайте в статье. Почему импульсный блок питания для светодиодов лучше?Обычная бытовая электросеть генерирует слишком высокое напряжение для диодной ленты – 220 В. Для стабильной работы светотехнического изделия нужно 12 В. С этой целью сетевое напряжение понижают.
· они компактные, так как не используют трансформаторы и конденсаторы; · симисторы многократно снижают токопотери – возрастает КПД; · стабилизируют выходные параметры напряжения и тока, что положительно сказывается на ресурсе подключаемого к источнику питания оборудования; · более доступная стоимость из-за применения деталей с низким процентом редкоземельных металлов; · реализованы контуры защиты от КЗ и перегрузок. Последняя особенность дает отдельные преимущества в сравнении с трансформаторными блоками питания. Таким образом импульсный источник питания для светодиодных лент является лучшим решением. Что предлагает каталог GoPowerФирменный БП GoPower гарантирует надежную работу светодиодных элементов и другого радиотехнического и осветительного оборудования с соответствующими параметрами входного напряжения. Основные характеристики блока питания выглядят следующим образом: · Входящее переменное напряжение – 110-240 В. · Выходное напряжение – 12В. · Выходной ток – 3000 мА. · Штекерный разъем формата 5.5*2.5/12мм с «+» в центре. · Длина кабеля – 120 см. Кроме этих характеристик есть еще один аспект, который указывает на высокую отказоустойчивость оборудования. Речь о заводской гарантии, а она на блок питания установлена на срок до 18 месяцев. Как приобрести БП GoPower для светодиодных лентСреди наших постоянных клиентов – розничные сети страны и торговые точки разного уровня, маркетплейсы. На нашем сайте GoPower.ru в разделе "Гле купить?" вы можете найти адреса торговых точек и маркетплейсов. В разделе "Поддержка" можно обратиться по любым вопросам относительно продукции GoPower, а также связаться по поводу сотрудничества для оптовых покупателей. В разделе "Каталог" можно ознакомиться со всем перечнем продукции GoPower. Основные разделы: батарейки, аккумуляторы, мультиметры, зарядные устройства, блоки питания, электротовары, аксессуары. | |
| Просмотров: 717 | |
| Всего комментариев: 0 | |
