Бесшовные горячекатанные трубы
![]() С изобретением бесшовных труб на https://mskukraine.com/products/black-metal/besshovnye-truby/truba-besshovnaya-goryachekatannaya/ стало все проще. Замена сливного перелива - одна из задач, которая упрощается с таким изобретением. Засорение в вашей дренажной системе является хлопотным и нуждается в срочной замене. Ниже приведено пошаговое руководство о том, как заменить сливную трубку перелива без лишних хлопот, экономя ваши деньги и время. Шаг 1 - Приобретите материалы, которые вам понадобятся Отправляясь в магазин бытовой техники, вы должны убедиться, что все используемые вами детали и материалы имеют правильный размер и подходящий материал. На рынке доступно много видов труб, поэтому убедитесь, что вы получаете материалы, которые можно легко резать, не арендуя и не одалживая электроинструменты у соседей. Шаг 2 - Получить доступ к переливной трубе Ищите идеальный доступ к боковой части места переливной трубы, потому что ее местоположение иногда скрыто за стеной или под раковиной или ванной, в зависимости от того, что вы устанавливаете. Сделайте дверь, которая будет вашим доступом, чтобы в следующий раз, когда вы выполняете этот процесс, вам не нужно было все время рвать бетон. Другое дело, что если у вас есть доступ к переполнению, не создавайте большую дыру, потому что это сделает ваш проект труднее исправить в дальнейшем. Шаг 3 - Удалить старый переполнение Используйте свой гаечный ключ, чтобы удалить старый переполнение и проверьте, что вызывает повреждение. Если вы видите, что сливные трубы не присоединены к трубопроводу, вы можете просто сделать это. Однако, если труба требует замены, вы должны заменить ее вместе с переливной трубкой. Шаг 4 - Поместите новый Инструкция по установке вашей новой переливной трубки должна быть записана в вашем руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации вместе с новым устройством. Но в основном вам нужно начать установку нового трубопровода, обмотав его тефлоновой лентой, прежде чем прикрепить его к трубопроводу, а затем привинтить болты, чтобы закрепить его на месте. Иногда вам нужно отрезать трубы, чтобы получить правильное измерение от ванны или раковины к трубопроводу. Шаг 5 - Поместите сливную корзину Используйте силиконовый герметик, чтобы закрепить сливную корзину на месте. Нанесите достаточное количество кремния на резиновую прокладку, а затем соедините их вместе. Этот процесс поможет дольше сохранить сливную корзину и прокладку. При ввинчивании сливной корзины в резиновую прокладку необходимо соблюдать осторожность и не затягивать винты слишком сильно. Используйте плоскогубцы, чтобы скрутить их. Шаг 6 - Проверка на наличие утечек Заполните ванну или раковину водой до почти полного и проверьте, есть ли какие-либо утечки. | |
| Просмотров: 1441 | |
| Всего комментариев: 0 | |
