Главная » Статьи » Полезные материалы |
Часто бывает такое, что из-за перебоя питания, отключается свет, начинается повальная суета, что точно не приводит к хорошим результатам. Касается это не только общественных и зданий административного значения, но и площадей для производства. Из получившейся ситуации имеется хороший выход, другими словами применение аварийного освещения, поддерживаемым блоком аварийного питания. Данное устройство обеспечивает до 3 часов постоянного электричества, что позволяет в спокойной обстановке определиться в здании и найти выход. А если вас интересуют блоки питания TOPAZ PW220/24V25W-AC/DC переходите на сайт tpz.ru Такой блок, действует по принципу независимого аккумулятора, другими словами при еще действующем электропитании, он подзаряжается, а когда переменный ток не поступает, включается в работу. Он при этом может действовать для источников освещения разного типа, мощностей и конструкции. Применение данного прибора поможет существенно сделать меньше риск на производственных предприятиях, в лечебно-медицинских и зданиях административного назначения, в местах накопления людей. Все действующие до отключения электроэнергии работы, будут закончены в спокойной обстановке и эвакуация пройдёт без паники, никто не сможет пострадать. Такой блок аварийного питания, его главная практичная часть собой представляет никель-кадмиевую или никель-металлогидридную батарею, которые имеют функцию перезарядки. Электронная начинка в ответе за пуск всей системы в случае отключения электроэнергии. Но во время установки такого агрегата нужно брать во внимание размеры здания, и используемую мощность освещения. Исходя из этого, чем больше здание, чем больше ламп освещения в нем имеется, тем мощность блока должна быть выше. Блоки аварийного питания могут базироваться на базе разных типов ламп и источников освещения. Ими оборудуются люминесцентные, галогенные, LED-лампы. Устройство блока, содержит в себе указатель, который показывает уровень подзарядки батареи аккумулятора. Также имеется защита, какая в нужный момент, когда аккумулятор имеет полный заряд, его выключает, что позволяет более длительного и хорошего эксплуатационного периода. Относительно небольшие габариты делают его перед конкурентами наиболее привлекательным. При этом работа его возможна как в регулярном, так и в непостоянном режиме. Переоценить значение поставленного БАП освещения очень тяжело, кроме того. что это прежде, всего безопасность людей и имущества, сохраненная работа, это еще и слаженные действия по эвакуации при появлении непредвиденной ситуации. | |
Просмотров: 683 | |
Всего комментариев: 0 | |
