Пиролизные твердотопливные котлы
![]() Многие из начинающих дачников, построившие на своем участке капитальный дом (который рассчитан надолго), задаются вопросом: «Какой же вид отопления выбрать?». Некоторые выбирают такой вариант отопления, при котором топливо по трубам доставляется из города в ваш дом, но в деревне это не очень удобно. В связи с этим все большую популярность набирают так называемые твердотопливные котлы, которые устанавливаются непосредственно в отапливаемом здании, что очень удобно с точки зрения его ремонтопригодности. Однако и таких котлов в последнее время появилось очень много. Все типы котлов для отопления на https://www.kip72.ru/ различаются по типу применяемого топлива и по способу его сгорания. В этой статье мы расскажем вам, почему самым лучшим выбором для отопления жилого помещения будет именно пиролизный топливный котел. Итак, начнем с того, что пиролизный твердотопливный котел - это вид обыкновенного твердотопливного котла, но отличающийся от типичного представителя этого класса способом сгорания топлива, применяющегося для отопления помещения. Перечислим основные достоинства пиролизного твердотопливного котла 1. Возможность регулирования процесса горения. Это регулирование осуществляется подачей первичного воздуха. Процесс горения практически втрое превышает аналогичный показатель у обыкновенных твердотопливных котлов и составляет 12 часов (против 4 часов у обыкновенного аналога). 2. Полное сгорание топлива. Пиролизные котлы позволяют экономить топливо, а также реже прочищать такие части котла, как зольник и газоход. 3. Сгорание древесного газа. Еще одна особенность данного типа котлов, дающая преимущество в экономичности, заключается в том, что помимо самих дров, сгорает еще и древесный газ, выделяющийся при горении дров. Таким образом, здесь наблюдается не только лучшая экономичность (по сравнению с обыкновенными твердотопливными котлами), но и большая степень экологичности (сгорание древесного газа не наносит никакого вреда природе). 4. Автоматизация горения. Благодаря простому и понятному процессу сгорания топлива в пиролизном котле вам не нужно наблюдать за этим процессом, а значит такой тип котлов имеет высокий показатель автоматизации горения. 5. Экологичность горения. Это преимущество обеспечивается главным образом высокой температурой в верхней камере котла, которая не позволяет выйти угарному газу (СО) за пределы котла. Напомним, что именно угарный газ является самым неэкологичным выбросом при горении в обыкновенных твердотопливных котлах. | |
| Просмотров: 855 | |
| Всего комментариев: 0 | |
