Фрезерная и лазерная резка для быстрого раскроя материалов
Лазерная резка — это передовая технология, которая предназначена для идеального и максимально быстрого раскроя различных материалов, выпускаемых в листах и рулонах.
Среди них можно встретить:
  • стекло,
  • дерево,
  • ткань,
  • бумагу,
  • картон,
  • пластик,
  • металл,
  • кожу.
Раскрой материалов в такой способ обладает рядом существенных преимуществ, открывая неограниченные возможности при изготовлении разнообразных изделий, имеющих самую сложную форму.
Как работает лазер
Луч лазера фокусируется, а его мощность поддается регулировке. Благодаря использованию этого оборудования обеспечивается идеально гладкая поверхность кромок разрезов. Также они не нуждаются в последующей механической обработке, что значительно снижает себестоимость изготовления продукции. Тем более что раскрой производится с высокой скоростью, позволяя изготовлять большие тиражи за минимальное время.
Фрезерная, так же, как лазерная резка металла, позволяет создавать эксклюзивные узоры, профиль реза будет очень ровным. Благодаря всему этому можно вырезать изделия, имеющие сложную форму, в том числе и самых маленьких размеров.
Специализированные компании предоставляют услуги по раскрою различных материалов с помощью самых современных технологий, поскольку располагают всем необходимым для этого оборудованием.
Лазерный раскрой материалов
Сегодня лазерный раскрой различных материалов является достаточно востребованной услугой на рынке, применяемой в современном производстве. Особенно часто эта технология используется при изготовлении разнообразных рекламных изделий, что дает возможность производить объемные буквы, цифры и фигуры идеальной формы, а также всевозможные изделия из пластика.
В сравнении с другими традиционными раскроя — штамповкой, механической резкой, данный способ является более точным, после него остается значительно меньше отходов.
Если требуется изготовить какую-либо сложную продукцию, особенно в минимальные сроки, тогда лазерная резка, является идеальным вариантом для этого.
С помощью специального современного оборудования, которое требуется для обеспечения раскроя разного листового материала, специалисты могут изготовить детали и изделия самых разнообразных форм в любом количестве. Лазер является современной технологией, ставшей особенно популярной и востребованной в самых различных отраслях производства благодаря своим преимуществам.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (03.12.2021)
Просмотров: 750 | Рейтинг: 0.0/0
