Для нумизмата каждый экспонат имеет особую ценность и значение. Чтобы монеты надолго сохраняли свой первоначальный вид и не повреждались, необходимо обеспечить им безопасное хранение. Коллекционные монеты могут храниться в капсулах, карманах, тубусах, сборных боксах, кассетах. Но многие предпочитают использовать для этих целей специальные футляры (этуи). В этуе может размещаться как изделие отдельно, так и изделие с капсулой. Заметим, что коллекционная монета в футляре выглядит более презентабельно, именно поэтому нумизматы часто отдают предпочтение такому решению. Что представляет собой футляр для монет? У качественного футляра обязательно имеется бархатная подушечка. На крышке этуи должна быть шелковая подушка, а корпус должен быть изготовлен из дорогих пород дерева. При выборе такой модели обратите внимание на качество обработки древесины. Особенно выигрышно смотрятся изделия, обитые натуральной кожей. Альтернативное решение - искусственная кожа, такие модели стоят значительно дешевле. Какому именно изделию для хранения коллекционных экспонатов отдать предпочтение? Тут все зависит от эстетического вкуса. На потребительском рынке подобные «хранилища» представлены в широком ассортименте, купить их можно и в интернете. Правильный выбор При выборе главными критериями должны стать: - надежность; - соответствие размеру монеты; - материал, который исключает повреждение монеты. Для изготовления футляров часто используются такие материалы, как текстиль, бархат, кожа, дерево. При выборе необходимо обратить внимание на качество механизма, чтобы он плотно закрывался. Футляр может иметь несколько отделений для размещения нескольких изделий. Такая конструкция позволяет коллекционерам размещать рядом равнозначные по ценности монеты. Это обеспечивает удобство классификации в коллекции. Правильно подобранный по диаметру монеты футляр обеспечит ее неподвижность и защитит от повреждений в случае падения. Качественный, красивый футляр - это не только «хранилище» для монет, но и хороший подарок для коллекционера! | |
| Просмотров: 712 | |
| Всего комментариев: 0 | |
