Газовые котлы и баллоны для них
![]() Настенные газовые котлы заслуженно считаются самыми эффективными в плане экономичности, мощности и компактности. Если приобрести один из таких котлов, то можно будет не только обогреть жилые помещения, но и получить в достаточном объеме горячую воду. Но все настенные газовые котлы подразделяются на две основные категории - с закрытыми и открытыми горелками. Какие из них выбрать? Если требуется по-настоящему универсальный газовый котел, который способен работать как на обогрев жилых помещений, так и генерацию горячей воды, рекомендован выбор в пользу настенных версий, которые имеют закрытые горелки. Альтернативой таким котлам может служить наливной водонагреватель для дачи, но он может помочь только в летний период. Они получили свое название за тот факт, что кислород для горения поступает из улицы по специальному гибкому воздуховоду, который обязательно идет в комплекте. Также в комплект входит коаксиальный дымоход, через который, с помощью модулируемого вентилятора, и осуществляется быстрый вывод продуктов сгорания. Строить крайне дорогостоящий дымоход из кирпича или асбеста в этом случае категорически не придется, поскольку коаксиальный дымоход можно повернуть в любую удобную сторону, и он имеет крайне скромные показатели по части внешнего диаметра. Но у котлов с закрытой горелкой имеются свои недостатки - это высокая цена и необходимость подключения электричества, от которого и питается импульсный блок питания. Если требуется получить всего лишь горячую воду, разумно купить обыкновенный газовый котел с открытой горелкой, который ценится среди своих владельцев тем, что ему абсолютно не требуется дополнительной подводки электричества. Если будут постоянно наблюдаться отключение электричества, то последний вариант газового котла, который еще называют газовой колонкой, может оказаться идеальным выбором. Достаточно зажечь газ в таком котле, как можно будет получить большой (до 8 л) объем горячей воды всего за одну минуту. Важно заметить в этом случае, что вода на выходе получится действительно горячей, а не едва теплой, какой она наблюдается в электрических водонагревателях. Сами газовые колонки могут встречаться как одно-контурные, так и двух-контурные. Единственный их недостаток заключается в одном - будет происходить интенсивное сжигание кислорода из жилых помещений. Но что делать, если в доме не имеется двухконтурного настенного газового котла. А получить горячую воду крайне необходимо. В этом случае нужно будет обратить внимание на бойлер косвенного нагрева, у которого длинный змеевик (теплообменник) можно установить над любым источником тепла. В нашем случае теплообменник от бойлера косвенного нагрева устанавливается напрямую в камере сгорания любого вышеперечисленного котла и в обмен получает феноменально (до 600 л) горячей воды всего за один час. Если учесть, что бойлерам косвенного нагрева не требуется установка дополнительного дымохода, то становится ясно, почему именно они считаются наиболее востребованными источниками горячей воды в большей части сельской местности. Где покупать газовые баллоны для котлов? Лучше всего на http://www.ballonis.ru/katalog/gazovye-ballony. Компания ТОРГГАЗ предлагает продажу и заправку баллонов по очень низким ценам. | |
| Просмотров: 882 | |
| Всего комментариев: 0 | |
