Гранулятор пластика
Пластиковая краска - сырье для изготовления полимерных изделий различного назначения. Базовая гранула из чистых полимеров используется для изготовления изделий бытового назначения, а вторичная гранула используется для поставки продукции в бытовую промышленность. Само производство частиц производится на специальном оборудовании, предназначенном для подготовки и изготовления материала через частицы. Пластиковые грануляторы https://spb.ok-stanok.ru/shop/tag/granulyator-plastika часто используются для предварительно тканых обработанных пластиковых материалов, и небольшая часть готового продукта является конечным продуктом. Доступны различные типы грануляторов пластмасс, включая процессы выдувного формования, литья под давлением и экструзии. В зависимости от объема выпуска (сырые пластиковые гранулы) процесс производства полимерных гранул подразделяется на следующие: выдувное формование, литье под давлением, экструзия и снова выдувное формование. В зависимости от процесса производства термины экструзия и выдувное формование часто используются как синонимы. Процесс выдувного формования включает напыление твердых полимеров с помощью процесса выдувного формования в полимерные или полиуретановые ванны с помощью пара высокого давления или посредством процесса впрыска. Затем пластмассы нагреваются, охлаждаются и либо экструдируются, либо выдуваются с помощью воздуходувки в быстрой последовательности для использования в качестве продуктов. Выдувное формование - сравнительно трудоемкий процесс. Это процесс производства гранул полиэстера. В случае инъекции пластик вводится с помощью игл в трубу, которая используется для сжатия пластиковых гранул во время процесса. В процессе экструзии пластмассы экструдируются в трубу с помощью шнекового или шнекового питателя в гранулятор.Выдувное формование - это процесс производства, при котором грануляты формуются в конечный продукт и нагреваются в печи. Грануляты нагревают, чтобы расплавить их и соединить до желаемого размера. Выдувание пластиковых гранулятов с помощью машины в непрерывном режиме может вызвать проблемы в виде образования пыли и изменения состава гранулята из-за потери механической прочности. Это также приводит к повреждению оборудования и, в худшем случае, к травмам рабочего. Это считается серьезной опасностью для здоровья. Этот процесс также требует много времени. Это причина того, что рынок выдувания полимерных гранулятов не получает такого внимания, как рынок выдувания пластиковых гранулятов. | |
| Просмотров: 654 | |
| Всего комментариев: 0 | |
