Источники электроэнергии на объектах строительства
Снабжение электроэнергией строящихся объектов в боль­шинстве случаев осуществляется от районных электри­ческих сетей и линий электропередач или от постоянных энергетических установок строящихся предприятий, жи­лых массивов, которые должны вступать в эксплуата­цию до разворота основных работ на строительной пло­щадке.
Электроэнергия на объекте строительства
Электроэнергия на объекте строительства использу­ется для электроприводов:
  • строительных машин,
  • насос­ных и компрессорных установок,
  • транспортных машин,
  • для освещения строительных площадок,
  • складских,
  • ад­министративных и культурно-бытовых помещений,
  • для технологических нужд — электросварки, сушки штука­турки, работы ручных электрических машин и других потребителей энергии.
Для технологических целей внутри строящихся про­мышленных, жилых и культурно-бытовых зданий по ле­стничным клеткам прокладывается по специально разработаной схеме временная вертикальная электрическая сеть, состоящая из кабеля КРПТ, к которому подклю­чаются электросиловые стояки и устройства для элект­роснабжения объектов трехфазным переменным током с напряжением 380/220 и 220/127 В и частотой 50 Гц.
Се­чение кабеля подбирается по расчету в зависимости от планируемой суммарной мощности потребителей энер­гии и высоты сооружаемых объектов.
Электросиловые стояки и трансформаторы
Электросиловые стояки используют для питания пе­реносных (передвижных) осветительных и силовых то­коприемников, применяемых при производстве работ.
На этажах здания (через этаж) для подключения ручных электрических машин и других потребителей энергии устанавливаются трехфазные рубильники закры­того типа (РПЦ-32-25Оа) с предохранителями закрыто­го типа (ПН-2), к которым подключается переносный понижающий трансформатор, изготовленный на базе трансформатора ТС-2,5 с приставкой ПТИ-220р, кото­рые исключают подключение ручных машин к двум фа­зам и обеспечивают отключение трансформатора при неисправностях в электросети (при обрывах в нулевом проводе, магистральной сети, в заземлении). Детальнее про виды трансформаторов смотрите на указанном ресурсе.
Данная система временной электропроводки на объ­екте строительства обеспечивает надежность работы пе­реносных токоприемников и безопасность их эксплуата­ции, а возможность многократного применения электросиловых стояков в комплекте с переносными трансформаторами приводит к значительному снижению расходов на временные электролинии.
В начальный период строительства, а также в отда­ленных и неосвоенных районах питание электроэнергией строящихся объектов осуществляется от временных пе­редвижных электрических станций мощностью до 1509 кВт, работающих от дизельных двигателей, при боль­шой потребляемой мощности — от энергопоездов, обору­дованных паровыми турбинами мощностью 1500— 5000 кВт.
Передвижные электроагрегаты
Электрические сети рассчитываются на совмещенное обеспечение электроэнергией всех видов потребителей— силовых, осветительных и технологических через транс­форматорные подстанции с силовыми трансформатора­ми.
Временные электрические сети на строящихся объек­тах создаются аналогично описанному выше.
На небольших обособленных или удаленных от источ­ников энергии объектах строительства для обеспечения токоприемников энергией применяют передвижные электроагрегаты или передвижные электростанции.
Пе­редвижные электроагрегаты и передвижные электростан­ции, являясь автономными источниками электроэнергии, применяются для освещения строящихся объектов, обес­печения электроэнергией ручных электрических машин, строительных механизмов и других потребителей.
Text.ru - 100.00%
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (26.06.2022)
Просмотров: 536 | Рейтинг: 0.0/0
