Как построить канализацию
Частный дом без удобств не уютен. А без удобств, связанных с канализацией еще и некомфортен.
Без канализации ни современный человек не может существовать, нечистоты должны куда-то сливаться, а выгребная яма в наши дни конечно тоже вариант, но более хлопотный.
Как правильно построить канализацию?
Лучшим вариантом канализации для жилого дома, считается септик.
Септик это колодец, созданный своими руками из железобетонных колец, либо куплен уже готовый. Эта емкость должна располагаться на небольшом расстоянии от дома, примерно 5 метров.
Людям, не знающим как проводить работы по установке труб, лучше обратиться за помощью к специалистам, выгребные ямы и септики в Иркутске так же можно заказать, обратившись к данному ресурсу.
Вырывается яма, устанавливается септик. Думаете, как правильно построить канализацию при помощи септика? Да очень просто.
  • Если вы купили емкость, выройте яму с запасом, установите септик.
  • Далее от септика отмерьте небольшое расстояние и вырываете еще одну яму.
  • но ее должно быть песчаным, сама яма должна быть обрамлена ж/б кольцами.
  • Это будет фильтр. То есть из дома по трубам, нечистоты будут попадать в септик, затем после того как он переполнится в фильтр, а там уже в грунт через песок будет вытекать очищенная вода.
Если вы не знаете, как построить местную канализацию, то именно этот способ подойдет. Есть еще способ, при нем можно обойтись без фильтрующего колодца, то есть устанавливают только септик, а фильтром будет сам грунт, правда он должен быть песчаным.
На многих участках грунт плохой, почти не поглощает воду. Если ваш дом стоит на таком участке, то, как построить местную канализацию в этом случае?
Септик устанавливают как обычно в 5 метрах от дома. А вот очистительный колодец делать нужно как можно дальше от дома. На расстоянии 20 метров, не меньше. Только в этом случае ваш участок не будет подтоплен.
Ну а если участок не больших размеров и плохо впитывает воду, что делать тогда?
Рассмотрим, как построить профиль канализации в этом случае. Вначале устанавливают септик, к нему подключают канализационные трубы из дома.
Так как участок небольших размеров, например 6 соток, то прокладка канализации будет вестись по всему периметру участка, лучше по краю. Вам необходимо будет от септика, на небольшом расстоянии, установить еще один септик, меньших размеров и уже потом колодец фильтрации.
В этом случае нечистоты будут идти с малой скоростью и хорошо очищаться, в фильтр попадать только небольшое количество воды, которое в принципе впитается грунтом без проблем.
Если же у вас дачный дом, то как построить канализацию на даче наверняка всем известно. Просто создается герметизированная выгребная яма.
Так как в дачном доме нечистот не так много как в жилом, ведь люди обычно в нем проживают либо по выходным, либо только в летний период. Так что такой способ очень удобен и экономичен. Нет резона строить канализацию сложной конструкции.
Профессиональные рабочие сделают все работы быстро и за умеренную плату. Вам в этом случае не придется думать, как построить канализацию на даче.
Специалисты сделают необходимые расчеты и проведут пробу грунта, и будет известно, как построить канализацию в доме в вашем случае.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (23.07.2021)
Просмотров: 557 | Рейтинг: 0.0/0
