Как выбрать холодильник
КАК ВЫБРАТЬ ХОЛОДИЛЬНИК
Часто при выборе холодильника большое значение имеет его цвет, например, если нужен холодильник цвета нержавейки. Например для того, чтобы гармонировал в дизайне кухни. Бывает, что приходится переплачивать за цвет, так как цветные модели стоят дороже, чем белые.
Перед тем как начать выбор нужной вам модели, нужно решить, где холодильник будет стоять: тогда вы узнаете какие должны быть его размеры, а так же посмотреть цены на запчасти и комплектующие для холодильников https://ekb.partsdirect.ru/parts_refrigerators
По размерам холодильники делятся на: маленькие, средние, большие.
Высота маленького от 50 – 125 см они однокамерные.
Средний высотой от130 – 185 см, есть двухкамерные модели, очень хорошо подходят для домов и квартир. Морозилка может быть внизу или вверху, объем 50-140 литров.
Большие - у них высота от 195 – 210 см. Могут быть выполнены в форме шкафа с двумя дверями, в них морозилка с одной стороны, а с другой сам холодильник. Двухкамерные однозначно лучше чем однокамерные. При выборе нужно решить какая камера вам понадобиться больше та и должна быть сверху: так будет удобнее.
Система размораживания бывает таких типов: капельное, ручное, No Frost.
Перед тем как покупать, нужно прочитать все плюсы и минусы этих типов.
Так же важно энергопотребление холодильника.
Есть классы от A до G. Самые лучшие классы считаются A, B, C.
Почти у всех моделей есть возможность перенавешивание двери, это удобно если вам нужно чтобы дверь открывалась в другую сторону.
Как ухаживать за холодильником
Чтобы холодильник надолго сохранил свои функции, нужно правильно за ним ухаживать.
Если вы решили переставить холодильник на другое место, помните, что его ни в коем случае нельзя при перемещении класть на бок, иначе масло, находящееся в компрессоре, проникнет внутрь устройства. Это может вызвать серьезные поломки, которые придется исправлять за свой счет. Холодильник транспортируют исключительно в вертикальном положении.
Данное бытовое устройство не устанавливается около печи, батарей, кухонной плиты и других нагревательных приборов. Он нуждается в притоке свежего воздуха. Не включайте холодильник сразу после установки, пусть постоит пару часов. За это время вы можете его вымыть.
Время от времени холодильник нужно хорошенько очищать. Его внутренние стенки следует промывать легким дезинфицирующим раствором или специальным средством. Следите, чтобы вода не попала под осветительный плафон и в переключатель температуры. Испаритель и резинки на дверце моются обычной теплой водой без добавления каких-либо моющих средств.
За холодильниками из нержавеющей стали нужно ухаживать при помощи специально предназначенных для них средств, не содержащих абразивы.
Холодильник, оснащенные системой No Frost, необходимо один раз в год размораживать, просто отключив его питания и дав ему постоять некоторое время. Обычные холодильники нужно размораживать каждый раз, когда происходит нарастание ледяной массы. Не вздумайте отковыривать лед острым ножом – вы можете проткнуть стенки испарителя и испортить свой холодильник. А поскольку хладагент находится в испарителе под высоким давлением, можно запросто получить ледяную струю хладагента в лицо.
Также время от времени следует очищать сам корпус холодильника от пыли и загрязнений.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (12.03.2021)
Просмотров: 980 | Рейтинг: 4.5/2
