Как выбрать шуруповерт?
Выбирать шуруповерт следует очень тщательно и скрупулезно, ведь именно от выбранных инструментов зачастую зависит качество выполненной работы.
Если вы купили качественные шурупы на https://tros-krepezh.ru/shurupy.php, то нужно еще позаботиться и о шуруповерте. Использование автоматизированных инструментов значительно упрощает жизнь человека и уменьшает время на выполнение всех работ. Не так давно, учеными был изобретен специальный аппарат - шуруповерт. Несмотря на то, что этот агрегат появился в нашей жизни сравнительно недавно, но его выбор уже ставит человека в неловкое положение. При выборе шуруповерта следует учитывать ряд особенностей. Самые основные нюансы, на которые следует обратить внимание до похода в магазин следующие:
- Как часто будет использоваться шуруповерт;
- Для каких работ приобретается шуруповерт;
- Стоимость инструмента смотрите тут https://shop.voleks.com/shinano.
Если основное место работы, в котором будет использоваться шуруповерт - дом или работа, то лучшим вариантом будет приобретение инструмента, работающего от сети. Если же, работы предполагается выполнять в местах, где электричество отсутствует, например, при сборке кровли, то лучше подойдут шуруповерты, работающие от аккумулятора.
Основным недостатком шуруповерта на аккумуляторе является то, что для его работы необходимо предварительно зарядить инструмент от сети. При этом от количества зарядки зависит мощность работы инструмента. С уменьшением зарядки, мощность будет, соответственно, падать. Мощность - основная характеристика, которой следует уделить особое внимание, покупая шуруповерт.
Не стоит пренебрегать также крутящим моментом. Крутящий момент - такая характеристика шуруповерта, по которой можно судить о том, какие шурупы и в какие материалы можно их закрутить. Если планируется постоянное использование шуруповерта, то можно ограничиться агрегатами с маленьким крутящим моментом. У таких шуруповертов он обычно достигает 15 нм. При работе с твердыми материалами, в которые необходимо заворачивать шурупы больших размеров, стоит приобретать промышленные шуруповерты. У них крутящий момент достигает порядка 130 нм.
Мощность инструмента определяется его числом оборотов в минуту. При выборе аккумуляторного шуруповерта стоит обратить внимание на сам аккумулятор. Самые распространенные шуруповерты на основе литий-ионных аккумуляторов. Недостатком таких инструментов является то, что при холодных температурах аккумулятор быстро разряжается, что делает работу самого агрегата более слабой. Для работы на холоде отлично подходят никель-кадмиевые аккумуляторы. Максимальное число зарядок, которое допустимо для таких аккумуляторов колеблется в пределах 1000. Цена у таких инструментов значительно выше обычных.
В зависимости от комплектации шуруповерта, меняется его цена. Если в комплекте с инструментом поставляются хорошие насадки, то его цена будет дороже простых. При выборе инструмента следует взять и подержать его в руках. Он должен плотно прилегать к ладони и быть удобным. Если это первый шуруповерт, с которым предстоит работа, то лучше остановить свой выбор на более дешевом варианте. Поработав с ним некоторое время, можно смело судить о том, чего не хватает данному инструменту. После этого можно отправляться за покупкой более дорого и удобного оборудования.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (26.05.2020)
Просмотров: 897 | Рейтинг: 0.0/0
