Как выбрать воздушный компрессор?
Воздушный компрессор
Виды компрессоров
При определении вида компрессора важно учитывать цель приобретения, а также объем необходимого сжатого воздуха.  Обратите внимание на компрессор ЦК 135
Чтобы рассчитать последнее значение, нужно сложить показатели потребления с помощью паспорта оборудования. Производительность компрессора должна превышать полученное число на 25-30%. Если планируются работы с беспрепятственным доступом к электрическому питанию, отдайте предпочтение электрическому оборудованию. Оно надежно, экологично и экономично, особенно когда требуется бесперебойное поступление сжатого воздуха. Электрические компрессоры применяют на стройплощадках и крупных производственных объектах. Если же электросеть недоступна, подойдет дизельный компрессор. Он менее производителен, но не менее надежен. Современная техника специально создается более экономичной по отношению к потребляемому топливу. Многие модели имеют автоматизированную систему блокировки и последующего оповещения при сбое. Они компактны и просты в управлении. Дизельные компрессоры применяются в автосервисе, строительной отрасли, а также при ремонте дорог.
Винтовые компрессоры более надежны. Поэтому при модернизации многие специалисты предпочитают заказывать именно их. Кроме того, винтовые системы обладают другими достоинствами:
  • Долговечность конструкции и высокая износоустойчивость деталей. Техобслуживание требуется примерно через 3000-9000 часов.
  • Высокая производительность.
  • Экономия в процессе эксплуатации. Винтовые компрессоры дороже поршневых, но они более эргономичны и не требуют частого ремонта.
  • Низкий уровень шума и вибрации. В винтовой конструкции нет возвратно-поступательных движений. Оснащение шумопоглощающим кожухом сводит все посторонние звуки к минимуму. Это позволяет располагать аппарат рядом с работниками, другой техникой либо в черте города.
  • Небольшие габариты.
  • Простота управления.
Помимо этого, необходимо обратить внимание на следующие показатели:
  • Цена. Качественный компрессор всегда будет стоить дорого. Цена образуется за счет затрат на комплектующие, улучшение конструкции, новейшие материалы и прочее. Приобретая дешевый компрессор, не стоит рассчитывать на долгий срок службы.
  • Производитель. Лучше выбирать известные, уже зарекомендовавшие себя бренды. Традиционно наиболее качественным считается немецкое, японское и американское оборудование.
  • Эргономичность. Стоит помнить про расход электричества или дизельного топлива, а также затраты на расходные материалы. Некоторые модели компрессоров могут экономить до 45% электроэнергии и 30% - расходных материалов.
  • Качество комплектующих. От этого показателя зависит срок службы оборудования.
  • Длительность межсервисного обслуживания. Современные компрессоры могут функционировать до 9000 часов без смены фильтра и масла.
  • Наличие функции не остановки оборудования в процессе технических работ. Смена фильтров и масла требует времени. Чтобы не терять в показателях производительности, многие современные модели имеют функцию настройки замены расходных материалов, при осуществлении которых не нужно полностью выключать устройство.
  • Наличие микроконтроллеров. Они позволяют настраивать работу системы при меняющихся условиях. Например, сигнал загрязнения фильтров и необходимость в их последующей замене.
Компрессор от https://sp-energoservice.ru/product/promyshlennoe-oborudovanie/kompressornoe-oborudovanie/ необходим для проведения работ, требующих на выходе подачи сжатого воздуха. Не важно, идет речь об автосервисе, строительстве, медицине или хобби. Современные магазины готовы предоставить до тысячи предложений. Любое оборудование различается по характеристикам и ценовой категории.
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (24.05.2020)
Просмотров: 1234 | Рейтинг: 0.0/0
