Классификация антенн
Роутеры и репитеры разного назначения широко используются как коммерческими организациями, так и частными лицами. Однако, в целом ряде случаев их мощности бывает недостаточно. Тогда на помощь приходят внешние 3G антенны, для усиления сигнала и повышающие качество работы интернета.
Классификация по типу конструкции
Наиболее популярными типами внешних антенн являются следующие:
Параболические. Являются наиболее мощными устройствами для приема слабого сигнала. Относятся к направленному типу, то есть, требуют настройки по горизонтали. Вертикальная регулировка не требуется. Такое оборудование достаточно габаритно и характеризуется значительной парусностью, поэтому требует тщательного крепления.
Панельные. Наиболее распространенный тип 3G антенн. Имеют вид квадрата или ромба. Могут быть широко- или узкополосными. Для первых характерен рабочий диапазон, к примеру, 1700-2600, для вторых конкретная частота – 1800. Относятся к направленному типу и при установке требуют ориентирования на станцию транслятор сигнала.
Всенаправленные. Имеют компактные размеры, устанавливаются, в основном на транспортные средства.
Основные технические характеристики
wifi антенныВыбирая антенны Wi-Fi или 3G, рекомендуется проанализировать несколько основных эксплуатационных характеристик устройства:
Рабочая частота. Для Wi-Fi антенн этот показатель составляет 2,4 и/или 5 Ггц для 3G от 900 и выше. Так же следует учитывать ширину рабочей полосы. Чем больший диапазон задействован, тем лучше;
Поляризация. Параметр определяет направление распространения электромагнитных волн. В чистом виде различают горизонтальную и вертикальную направленность. Но для улучшения передачи сигнала были разработаны смешанные конструкции, обеспечивающие двойную (линейную) поляризацию. При подборе антенны важно чтобы поляризация источника и приемника волн совпадали. Это даст максимальный эффект;
Коэффициент усиления. Для 3G антенн он составляет, в среднем, 15 дБ. Это хороший показатель для домашних устройств панельного типа. Для Wi-Fi антенн используемых в квартире достаточно усиления от 6 дБ, для приусадебной территории и дачного участка нужно не менее 12 дБ для гарантированного покрытия 10ти соток.
Поддержка технологии MIMO (режим разделения пакетов данных) – фактически представляет собой две приемные антенны, установленные под углом 90° относительно друг друга. Передача данных с вышки оператора осуществляется таким же образом. Поэтому происходит увеличение скорости передачи данных с одновременным снижением потерь.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (12.04.2021)
Просмотров: 603 | Рейтинг: 0.0/0
