Кольцевой строп УСЦ
![]() Один из самых популярных видов цепных строп – кольцевые УСЦ. Они отличаются высоким запасом прочности, который составляет 4:1. Кольцевой строп УСЦ сегодня стоит очень дешево. При покупке цепных строп клиент получает паспорт сразу на все однотипные изделия, где указываются номера и число строп, которые находятся в партии. Кроме того, всегда в комплекте идет металлическая бирка. Как выглядят цепные стропы? По конструкции выполнены в форме отрезка цепи, который соединен специальным элементом в кольцо. Его часто называют «бабочкой». Где используются цепные стропы? Как правило, они нужны для: самостоятельного подъема груза; в качестве добавочного элемента для подъема негабаритных грузов неправильной конфигурации. Специалисты отмечают, что цепные стропы необходимо измерять стропы такими способами - полная длина в «сложенном» виде. В данном случае нужно взять точку крепления на крюке и точку крепления на грузе. Отрезок между ними и будет необходимая длина. Какой вес могут поднимать цепные стропы? Прежде всего, это груза, которого составляет 5 тонн. Какие преимущества имеют? Они отличаются хорошей гибкостью. А также высоким уровнем прочности.Также использование таких строб абсолютно безопасно, поскольку ими практически нереально испортить груз. При достаточно больших нагрузок, максимум, что может произойти - это деформация, однако она будет очень мала и стропы точно не порвутся. Что касается химической среде либо большого перепада температур стропы работают без проблем. Сложно поверить, но кольцевые стропы УСЦ способны применяться при температурах до 300°С. | |
| Просмотров: 924 | |
| Всего комментариев: 0 | |
