Оборудование для плазменно-каталитической очистки воздуха
Данная технология активно применяется лишь на некоторых российских предприятиях более 10 лет. И результаты очистки воздуха именно этим методом впечатляют. На сегодня активно рассматриваются варианты монтажа этой и других подобных систем вентиляционных установок повсеместно.
В чем же особенность применения данной технологии?
В первую очередь, установка такого оборудования позволит вести учет отходов, что в дальнейшем может значительно облегчить процесс проведения инвентаризации отходов. При этом понятно, что учесть все факторы, которые могут влиять на качество очистки, невозможно, отсюда - невозможно дать стопроцентный результат очистки воздуха в каждом конкретном случае.
Именно поэтому положение, которое предусматривает проведение такого мероприятия, как инвентаризация отходов, должно быть разработано тщательно и учитывать все возможные отклонения учета.
Принцип плазменно-каталитической очистки воздуха
Если говорить о самой технологии, то здесь стоит заметить, что аэродинамическое сопротивление плазмо-генно-каталитических газоочистных установок или ПКГОУ составляет от 800 до 1500 Па, в зависимости от модификации, но в любом случае, необходима принудительная вентиляция такого оборудования для отходов.
Сам вентилятор всегда должен размещаться над установкой, в результате чего создается перераспределение зарядов, и образуются условия для создания герметизации оборудования. Непосредственная влажность в помещении, где возможно размещение установки, может составлять от 10 до 100 процентов.
Если могут попасть атмосферные осадки, то всегда требуется дополнительная защита реакторной части оборудования, так и реакторной части с блоком управления. Это оборудование для отходов предусматривает защиту и для того, чтобы полностью обеспечить нормальную температуру в зоне работы установки.
Также укрытие необходимо для:
  • Удобства обслуживания и проведения ремонтных работ.
  • Исключение замерзания воды в катализаторе и образования конденсата в холодный период времени.
  • Охлаждение установки в теплый период эксплуатации оборудования для отходов и очистки воздуха.
Некоторыми предприятиями в течение нескольких лет велись исследования, которые, затем, легли в основу разработки порядка инвентаризации отходов.
Они показали, что в зависимости от состава газов степень очистки воздуха от выбросов производства может колебаться от 75 до 95%. Эта степень очистки высока, если данное очистное оборудование для отходов сравнивать с тем, что в основной массе установлено на промышленных предприятиях для очистки воздуха от выбросов.
Но все же, система имеет высокий диапазон эффективности. Данные явления могут возникнуть тогда, когда проходит газ через очистной реактор, где замеряется объем отходов, необходимых для проведения такой процедуры, как инвентаризация отходов предприятия.
Высокий диапазон может быть вызван:
  • Степенью поляризации молекул.
  • Перекрестными реакциями.
  • Электронным ударом.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (14.01.2022)
Просмотров: 697 | Рейтинг: 0.0/0
