•Двумя терминальными блоками с винтовыми зажимами для непосредственного подключения кабеля AS интерфейса. •Светодиодами индикации состояний модуля и подключенных к нему ведомых устройств. •Двумя кнопками для отображения информации о состоянии ведомых устройств, изменения режимов работы, а также установки конфигурации сети. Принцип действия Модуль CP 243-2 выполняет все необходимые операции по обмену данными между центральным процессором и AS интерфейсом. Для его работы в адресном пространстве отображения ввода-вывода контроллера выделяется 1 байт дискретного ввода (байт состояния), 1 байт дискретного вывода (байт управления), 8 слов аналогового ввода и 8 слов аналогового вывода. Байты состояния и управления могут быть использованы для изменения режимов работы CP 243-2 из программы пользователя. В зависимости от заданного режима работы модуль способен сохранять данные ввода-вывода ведомых устройств AS интерфейса, диагностическую информацию или поддерживать вызовы ведущего устройства со стороны ведомых устройств. Модуль способен выполнять все функции ведущего устройства класса M1e в соответствии со спецификацией AS интерфейса версии 2.1. Он может управлять работой до 62 дискретных или до 32 аналоговых ведомых устройств AS интерфейса. CP 243-2 может работать в двух режимах: •Стандартный режим: доступ к данным ввода-вывода ведомых устройств AS интерфейса. •Расширенный режим: поддержка вызовов ведущего устройства (например, для записи параметров), а также диагностических запросов. | |
| Просмотров: 1099 | |
| Всего комментариев: 0 | |
