Реле контроля и управления предназначены для одно и 3-фазных цепей и предназначены для защиты оборудования от повышения или понижения напряжения питающей сети. Рабочие напряжения питающей сети: от 20 до 600 В как перем., так и пост. тока. Реле контроля тока позволяют защитить цепи от повышения или понижения протекающего тока. Реле со встроеным трансформатором предназначено для диапазона от 2 до 20 А. К другому исполению реле есть возможность подключить внешний трансформатор, и это реле расчитано на токи от 2...500 мА или 0,15...15 А. Реле контроля уровня жидкости позволяет защитить установку от переполнения или сухого хода на проводящих или непроводящих жидкостях. В качестве датчиков могут использоваться кондуктивные зонды или датчики приближения, например емкостные. Реле позволяет контролировать верхний и нижний уровень одновременно. Реле контроля частоты сигнализирует об "уходе" частоты питающей сети 50 или 60 Гц. Реле контроля скорости позволяют сигнализировать об уменьшении номинальной скорости работы механизма по сигналу от датчика приближения. | |
| Просмотров: 956 | |
| Всего комментариев: 0 | |
