Монтаж электропроводки в квартире может быть произведен одним из трех способов – открытым, комбинированным или закрытым.
Для прокладки кабеля понадобятся следующие инструмент и материалы: болгарка, перфоратор с насадками, мощный паяльник, лампа — контролька или мультиметр, фазоуказатель, пассатижи, отвертки, изолента, острый нож, строительный уровень, фонарик, маркер или карандаш, рулетка, пластиковые коробки для розеток и выключателей, кабеля https://khv.energosf.ru/catalog/kabel-vvgng-ls/kabel-vvg-pnga-ls-3kh2-5/, шпатель и шпаклевка. Сначала размечаются места установки розеток и выключателей. Розетки располагаются на высоте 300 мм от пола, выключатели на расстоянии равном, примерно, 800 мм. По этим размерам в местах установки на стенах намечаются квадраты, равные по своей величине габаритам пластиковых коробок для этого электрооборудования. Затем, на расстоянии около 2 300 мм от пола размечаются на стенах две распределительные коробки, в которые будут сходиться все кабеля от выключателей и розеток — одна коробка для осветительных приборов, другая для розеток. После этого все места установки выключателей, приборов освещения и розеток соединяются нарисованными маркером линиями с соответствующими распределительными коробками, а от них намечаются места прокладки кабелей к щитку питания. Рекомендуется избегать прямых углов, где электрический кабель будет ломаться. Следующий этап – вырезка штроб для кабелей и мест для установки распределительных коробок, розеток и выключателей. Штробы выполнятся глубиной 30-40 мм, места под крепление электрооборудование должны быть углублены на 50-60 мм. Порезанные участки демонтируются с помощью молотка и зубила. В выбитые отверстия устанавливаются крепления для выключателей и розеток, распределительные коробки и укрепляются с помощью строительного гипса или цементного раствора. При монтаже необходимо обращать внимание на совпадение цвета кабелей, чтобы знать, где располагается фазовый провод. Во всех светильниках он должен быть подключен обязательно к центральному контакту патрона. | |
| Просмотров: 681 | |
| Всего комментариев: 0 | |
