Небольшие кондиционеры Веза
В больших помещения обычно используют кондиционеры Веза, характеристики и свойства которых можно подробнее посмотреть по ссылке tecl.ru. Устройства для регулирования температурного режима, устанавливаемые в квартирах, не подходят для складов, ферм, производственных помещений. Их мощности не хватает на такую площадь. Поэтому предприниматели отдают предпочтение компактной технике Airmate.
Они не только обогревают воздух, но и обладают следующим функционалом:
  • термо утилизация;
  • фильтрация воздуха от мелких частиц;
  • охлаждение.
После обработки воздуха в системе его поток выпускается через воздуховоды. Их отличительная характеристика от других терморегулирующих приспособлений — это монтаж на любой угол поверхности, то бишь горизонтально или вертикально.
Плюсы данных устройств
Рассмотрим причины, почему вентилирующие системы пользуются такой популярностью:
  1. Не вырабатывается конденсат. Поэтому он достаточно легок в обслуживании, не требует дополнительных затрат времени на уборку и продумывания места монтажа.
  2. Нет необходимости самостоятельно настраивать температуру. Это очень удобно. ведь на производстве, когда каждая минута важна, кондиционер сам автоматически подстроиться под окружающую среду. Программа подберет оптимальный режим, гарантируя отсутствия перегрева или переохлаждения.
  3. Практически бесшумное устройство. На большую территорию не хватит одного такого приспособления. Если бы они бы громко работали, то сильно отвлекали от рабочего процесса. Производители использовали новейшие технологии, комплектующие, которые обеспечивают тихую спокойную и комфортную обстановку для труда.
  4. Может очищать воздух. Особенно это полезно на крупных производственных заводах, ведь мелкие вредные крупицы в воздухе могут оказать негативное влияние на здоровье людей.
Также он отличается дешевизной благодаря тому, что кондиционеры изготавливают отечественные производители.
Принцип установки
Несмотря на то, что объект компактный и легкий в использовании, нельзя выполнять установку терморегуляторной системы самостоятельно. Если во время настройки или монтажа возникнут проблемы, то устройство может некорректно работать или же сломаться. В таких случаях гарантия не будет распространяться. Мастера устанавливают кондиционер по следующей схеме:
  • подготовка всех необходимых документов;
  • выбор места и монтаж непосредственно основного блока устройства;
  • работа с турбопроводами;
  • настройка программ.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (23.10.2021)
Просмотров: 533 | Рейтинг: 0.0/0
