Он производит модулированную радиочастотную энергию, представляющую сигнал звуковой частоты. Он состоит преимущественно из кварца - стабилизированных радиочастотного генератора, в сепараторе усилителя, в модуляторе, в мощности усилителя и источник питания. Он работает в длинноволновом (UL), среднем (UM) и коротковолновом (US) диапазонах, создавая амплитудно-модулированные электромагнитные колебания, а также в ультракоротком (UUS) диапазоне, создавая частотно-модулированные электромагнитные колебания. Чтобы обеспечить максимально возможное соотношение сигнал / шум, усилены высокие частоты звукового спектра (соответствующая деактивация идет на радиоприемник). Помотрите еще радиооборудование Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen 2. Передатчик с амплитудной модуляцией![]() В случае передатчика с амплитудной модуляцией модуляция выполняется на последнем этапе усилителя мощности (модуляция высокого сигнала) или на одном из предыдущих этапов (модуляция низкого сигнала). Передатчик с амплитудной модуляцией излучает мощность до 1000 кВт в одном устройстве в диапазоне UL или UM и от 300 до 500 кВт в диапазоне США. В диапазоне UUS мощность ограничена 20–50 кВт, при этом дальность действия передатчика уменьшается из-за явления распространения. Обладает высокой доходностью (до 70% в диапазоне UM и 55-60% в диапазоне США). Передатчик с частотной модуляциейВ случае передатчика с частотной модуляцией используется модуляция низкого уровня. Передатчик с частотной модуляцией излучает мощность от нескольких ватт до прибл. 50 кВт. Этот тип передатчика может также передавать стерео вещание, если они имеют стерео uncoder. Передатчик изображения - Излучатель звукаОн производит модулированную радиочастотную энергию, представляющую радиочастотный телевизионный сигнал, вместе с соответствующим модулированным звуковым сигналом. Фактически он состоит из двух передатчиков, одного изображения и одного звука, подключенных к одной антенне с помощью диплексера изображения-звука. Для оптимального приема соотношение мощностей передатчика изображения и передатчика звука стандартное: 10: 1 или 5: 1. Передатчик изображенияОн состоит из кварцевого генератора радиочастоты, умножителя частоты, модулятора, усилителя мощности, каскада для восстановления постоянной составляющей, режекторных фильтров, линии передачи энергии от передатчика к антенне и источника питания. . Он работает в метрическом и дециметрическом диапазонах волн, соответственно телевизионных диапазонах I - III (FIF - очень высокая частота) и IV - V (FOU - сверхвысокая частота), создавая амплитудно-модулированные электромагнитные колебания. Излучатель изображений излучает мощность, достигающую десятков и сотен кВт. Амплитудная модуляция выполняется на завершающем этапе (при высоком уровне сигнала) или на одном из предыдущих этажей (при низком уровне сигнала). Согласно румынским нормам передатчик изображения должен обеспечивать равномерную передачу с небольшими искажениями боковых составляющих в полосе 6,75 МГц. Излучатель звука![]() Это частотно-модулированный передатчик, имеющий несущую частоту на 6,5 МГц выше, чем передатчик изображения, согласно телевизионным нормам D и K. В основном, он имеет характеристики, аналогичные характеристикам частотно-модулированных передатчиков для звукового радиовещания. | |
| Просмотров: 870 | |
| Всего комментариев: 0 | |
