Выбор теплоизоляционного материала для утепления дома
Повысить энергоэффективность дома могут практически все утеплители, независимо от их стоимости и вида. Пенополистирол https://lutsk.kub.in.ua/uteplyuvach/pinopolistyrol/, пенопласт и другие листовые теплоизоляционные материалы крепят к стене одинаковым способом.
Однако плиты пенопласта следует покрыть дополнительно слоем декоративной штукатурки или сайдингом, чтобы избежать его крошения под воздействием различных механических факторов.
При утеплении наружных стен минеральной ватой поверхности не требуют дополнительного выравнивания. Этот теплоизоляционный материал удобно укроет стены теплым слоем.
Пенопласт
Утепление фасадов зданий пенопластом наиболее распространенный вариант. Это – недорогой, легкий материал, который очень легко монтировать на поверхность стен. Он обладает великолепными теплоизоляционными качествами.
Однако пенопласт не устойчив к воздействию огня, причем по время горения он выделяет токсичные вещества. Специалисты утверждают, что со временем, в течение двадцати лет, пенопласт теряет свои теплоизоляционные свойства.
Утепление стен пенополистиролом
Перед утеплением следует устранить все трещины и щели в стене и обработать поверхность грунтовкой. На каждый лист пенополистирола следует нанести слой клея и прикрепить к поверхности стены. После чего его дополнительно закрепляют анкерами.
Крепить пенополистирольные плиты следует по принципу кирпичной кладки. Он обладает повышенной устойчивостью к влаге, но хуже переносит влияние огня, чем минеральная вата.
Пенополистирол – очень легкий материал и не требует дополнительной гидроизоляции. Он великолепно переносит температурные колебания и любое влияние окружающей среды, независимо от того солнце это или холод.
Минеральная вата
Производители создают минеральную вату из расплавленного стекла, шлака и горных пород. Для утепления дома этим материалом следует установить металлический каркас. Поверхность стен обрабатывают вначале грунтовкой и крепят минеральную вату. Специалисты советуют начинать утепление снизу, и приклеивать плиты утеплителя специальным клеящим составом по принципу кирпичной кладки. После этого каждую плиту в месте стыков закрепить анкерами. Сверху, на теплоизолятор клеят армирующую сетку, покрывают ее грунтовкой и осуществляют оштукатуривание стен.
Сейчас создан двухслойный вид минеральной ваты. Нижний, мягкий слой обеспечивает великолепную изоляцию. Благодаря своей структуре, он плотно заполняет любые поверхности. Верхний слой утеплителя жесткий, противостоит механическим воздействиям и не подвержен деформации.
Минеральная вата отвечает всем правилам пожарной безопасности и не поддерживает горения. Кроме этого она устойчива к воздействию химических средств.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (24.02.2021)
Просмотров: 1007 | Рейтинг: 3.0/1
