Почему у iPhone до сих пор такой большой вырез под фронталку?
Для большинства современных Android-смартфонов своеобразным стандартом является безрамочный дизайн с аккуратным блоком для селфи-камеры. Ранние версии iPhone с узнаваемой монобровью в верхней части дисплея смотрелись на фоне таких смартфонов весьма нестандартно.
Ситуация немного изменилась только после выхода Apple iPhone 14 Pro – благодаря технологии Dynamic Island. Изменение компоновки модулей позволило заметно уменьшить размер элемента, однако разница с Android-устройствами остается значительной.
Какие модули находятся в вырезе iPhone
Разница в размерах возникает из-за того, что в устройствах на базе Android данный вырез используется только для доступа к стандартной селфи-камере (иногда их две). А вот монобровь в iPhone служит для размещения целого набора различных датчиков.
Apple давно сместила приоритет в сторону использования для защиты устройства технологии Face ID, в основе которой лежит аутентификация при помощи распознавания лица. Надежность распознавания обеспечивается при помощи нескольких сенсоров, которые дополняют друг друга и размещаются в верхней части экрана.
Первоначально вырез содержал следующие модули: разговорный динамик микрофон, сенсоры освещенности и приближения, стандартную селфи-камеру, а также инфракрасную камеру с собственным излучателем. В iPhone 13 площадь удалось сократить на 20% – разговорный динамик был перенесен выше, а точечный проектор и ИК-излучатель объединены в один модуль.
Что изменилось в Dynamic Island
В следующих моделях компания решилась на более значимые изменения, начав использовать элемент Dynamic Island. Это позволило переместить датчик приближения за пределы островка – спрятав его за дисплей. В итоге от первоначального набора остались только ИК-камера, точечный проектор и фронтальная камера.
Использование функции Face ID не позволяет отказаться от набора датчиков, поэтому размер выреза под них остался относительно большим. Далее разработчики приняли решение не пытаться уменьшить Dynamic Island, а максимально интегрировать его в текущий интерфейс iOS. Это выглядело нестандартно, но многие пользователи положительно отнеслись к новшеству. Элемент получил возможность менять свою форму, в зависимости от режима работы iPhone. К примеру, область может использоваться для отображения информации о текущем треке, уровне заряда, входящем вызове, текущем состоянии таймера и т.д. По сути, функционал аналогичен строке состояния в Android.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (12.07.2023)
Просмотров: 93 | Рейтинг: 0.0/0
