Популярные виды кабелей на рынке
Кабель представляет собой важную составляющую энергосистемы. От правильного выбора данного изделия зависит не только финансовый фактор, но и безопасная эксплуатация электропроводки.
Отечественный рынок кабельной продукции за последние годы значительно расширился. Современная кабельная промышленность включает более 60 000 микроразмеров проводов и кабелей.
При выборе, установке и эксплуатации данного изделия, следует хорошо ознакомиться с техническими характеристиками. Широкий ассортимент продукции от различных производителей позволит реализовать идеи по электроснабжению помещений, а купить силовой кабель можно онлайн.
Электромонтаж внутри зданий осуществляется с использованием кабелей следующих видов:
• медные:
• алюминиевые;
• алюмомедь.
Других материалов при всем разнообразии не существует. Все эти изделия классифицируются по структуре жил. Обычно в жиле в зависимости от технологии можно найти множество проволок. Некоторые из них встречаются цельными. Структура жил оказывает влияние на гибкость кабеля.
Виды проводов
Ассортимент продукции можно различить по наличию/отсутствию изоляции:
Голые провода предназначаются для передачи электроэнергии по воздушным линиям (марки ПС, AC, A, ПСО).
Изолированные провода предназначаются для обеспечения передачи электричества в воздушной сети. Такого типа проводки делят на 2 группы: защищенные и незащищенные. В первом варианте поверх электрической изоляции имеется оболочка, предназначенную для герметизации и защиты от внешних воздействий. Незащищенные изолированные провода, проходящие через стены, следует прокладывать в неразрезных изоляционных полутвердых трубках.
Имеющийся ассортимент чрезвычайно разнообразен, который делится на три группы:
• Алюминиевые
изготавливаются из химически стойкого материала. Это дешевый материал, поэтому затраты на электропроводку значительно снижаются. Алюминиевым проводам характерна стойкость к коррозии. Оксидная пленка на поверхности алюминия способствует защите металла от деградации. Изделия, выполненные из данного материала, имеют небольшой вес. Благодаря уникальным свойствам алюминиевый провод используется в силовых кабелях с большим сечением жил, где его масса и ценовая категория имеют решающее значение. Такие изделия значительно уступают меди по проводимости.
• Медные провода
Которые активно применяются в новых домах, послужат идеальным материалом для проводки. Изделия, изготовленные из меди, отличаются прочностью, большей электрической проводимостью и менее подвержены коррозии. На электропроводку в новых домах рекомендовано использовать сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. Единственным недостатком изделия является высокая стоимость.
• Алюмомедь
сравнительно редкий, по сравнению с медью или алюминием, проводник, используемый для изготовления кабелей. Этот механический композит сочетает в себе алюминиевый сердечник с медной рубашкой, занимающий 10% от объема жилы.
Чтобы создать энергосистему, специалисты используют провода, изготовленные из меди. Этот вид провода наиболее надежный в эксплуатации и не подвергается коррозии.
Популярные марки
В продаже представлены десятки тысяч наименований проводов. Большая часть изделия выполнена по отечественным стандартам ГОСТ. При выборе проводов, достаточно понимать общие принципы деления их на виды и уметь различать маркировку.
Среди наиболее популярных марок можно выделить:
• ВВгНг применяется, когда в стационарных установках, работающих на номинальном напряжении 0,66, 1 или (реже) 6 кВ с частотой 50 Гц.
• ПВС представляет собой гибкий, медный провод со скрученными жилама с поливинилхлоридной изоляцией. Этот тип провода отличается гибкостью, термостойкостью и износоустойчивостью. Благодаря структуре жил, изгибание изделия под любыми углами не вызывает проблем. Сечение колеблется от 0,75 кв.мм до 16 кв.мм.
• ВВГнГ FRLS огнестойкий силовой кабель предназначен для подачи электропитания к стационарным электроустановкам, а также для групповой прокладки в кабельных линиях питания оборудования систем безопасности.
• КГ наиболее распространенный тип провода, который отличается гибкостью. Изделие предназначено для присоединения передвижных механизмов к электрической сети на номинальном напряжении 660 В с частотой 400 Гц.
• АВВГ – этот тип провода состоит из алюминиевых жил. Каждая жила защищена изоляционным слоем. Изделие используется в электроснабжении для осуществления питания приемников от источников тока. АВВГ рассчитан на номинальное напряжение 0,3/0,5 кВ.
В каталоге представлен широкий ассортимент продукции по выгодным ценам.
Чтобы уточнить точную стоимость изделия, необходимо рассмотреть прайс-лист. При возникновении дополнительных вопросов следует связаться с консультантом.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (08.11.2021)
Просмотров: 660 | Рейтинг: 0.0/0
