Постройка дома из кирпича
В понятие слова дом заложено немало смысла и для каждого его значение воспринимается по-своему. Для одних это просто здание из стен, в которые вложено целое состояние, а для других это смысл их жизни, уюта и домашнего хозяйства.
Перед началом строительства своего дома необходимо:
  • выбрать правильный участок
  • и разработать план постройки,
  • определиться с материалом, из которого будет строиться дом.
Многие считают, что традиционный способ постройки дома из кирпича самый оптимальный, так как кирпич – материал практически безопасен и экологически чист, более долговечен и сравнительно дешевле, нежели древесина.
Строительство дома из кирпича можно осуществить как своими силами, так и обратиться в строительно-специализированную компанию.
  • Одним из важных моментов является правильный выбор типа фундамента и арматуры uralarmaprom.ru, так как от этой несущей конструкции будет зависеть дальнейшее распределение нагрузки на всё основание конструкции здания.
  • Затем выбираем правильный вид кирпичной кладки, при помощи которого кирпичи будут улаживаться, и скрепляться между собой специальными строительным раствором.
Как заложить фундамент для дома
Когда практически все подготовлено, местность постройки расчищена, материалы завезены, строители наготове, можно приступать к фундаменту. Так как кирпич материал сам по себе не из легких, фундамент дома должен выдерживать огромные нагрузки конструкции здания.
Если учитывать некоторые особенности кирпичной кладки при возведении фундамента в сочетании с цементным раствором и различными теплоизоляционными материалами, при неправильном выборе постройки, со временем дом может накрениться, что сыграет непоправимую ошибку. Поэтому во избежание подобного, следует для основания дома выбирать плиточный фундамент либо ленточный.
Ленточный фундамент
При постройке ленточного фундамента учитывается ряд обстоятельств, от которых зависят некоторые факторы, например высота фундамента, напрямую зависит от глубины промерзания почвы и наличия грунтовых вод.
Для начала возведения фундамента по периметру дальнейшего расположения стен дома выкапываются траншеи определенной глубины, в которые заливается бетон.
Затем необходимо выждать время для скрепления смеси раствора, обычно проходит неделя, реже две, однако некоторые считают, что необходимо выждать месяц, пока вся конструкция фундамента не будет достаточно прочна, так как кирпичную кладку можно будет осуществлять не реже чем через месяц!
Плиточный фундамент
При постройке плиточного фундамента также выкапывается яма достаточной глубины, но уже по всему периметру здания первого этажа, которая засыпается гравием и песком, плотно утрамбовывается сверху и заливается бетоном.
После высыхания смечи, устанавливается арматура по всему периметру, которая также заливается смесью бетона, после высыхания эта прочная конструкция и выполняет функцию самого фундамента для дальнейшего строительства. Виды кладки кирпичной.
После заливки фундамента, можно приступать к следующему этапу строительства кирпичного дома. Для возведения стен необходимо выбрать технику кладки и определиться с видом и формой самого кирпича.
Обычно для строительства используют два вида кирпича: полнотелый и пустотный. Для кладки выбирают наиболее распространенные способы, такие как сплошная кладка, колодцевая и трехслойная.
Процесс укладки
После того как сделан выбор вида техники и кладки, готов фундамент, произведена его гидроизоляция, можно приступить к процессу непосредственной укладки кирпича.
Подготавливаем раствор и начинаем укладу кирпича с углов здания, постепенно двигаясь к центру, таким образом, стены будут максимально ровными. Шаг за шагом, кирпич за кирпичом и дом вырастет на ваших глазах.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (14.01.2022)
Просмотров: 481 | Рейтинг: 0.0/0
