Современный вольтметр (тестер напряжения)Достаточно продолжительное время тестирование напряжения проводилось аналоговыми приборами. Их влияние на технологии в этом направлении существуют и сегодня, но все чаще можно встретить измерительные приборы по хорошей цене, использующие электронные методы измерений. Говоря об аналоговых измерителях, мы имеем ввиду соленоидные тестеры, в которых главную функцию выполняет соленоид – разновидность электромагнита. Приобрести себе приборы контроля качества и учёта электроэнергии, в том числе и энерготестер ПКЭ-А вы можете на сайте http://www.mars-energo.ru/home/pribory-kontrolya-kachestva-i-ucheta-elektroenergii/energotester-pke-a.html. В чем преимущества современных тестеров?Не будем вдаваться в подробности различий новых и старых технологий, скажем лишь что устаревшие типы приборов являются вполне рабочим вариантом и уступают в большинстве случаев лишь размерами. Да, новые тестеры лучше работают с малыми напряжениями, они более безопасны и имеют большую точность, но тех же параметров можно добиться и с использованием соленоида, правда цена тестера при этом будет слишком высока. Лучше всего рассмотреть преимущества электронных вольтметров на конкретном примере – для нашего случая подойдет линейка тестеров от компании Юнит-т, а именно модельный ряд UT15. В серии есть три варианта отличающиеся по цене, это UT15A, UT15B и UT15C. Что умеют современные тестеры напряжения?По сути, компоновка не меняется от самых старых до самых современных устройств – это модуль с вычислительными компонентами и щупы. Самые малогабаритные приборы рассчитаны на использование без установки на поверхность, то есть Вы дерите в руке прибор и направляете щупы на тестируемые участки линии. В таких условиях лучше всего объединить основной модуль со щупом, а второй вывести на проводе отдельным элементом – что и делает большинство производителей. На корпусе тестера располагаются индикаторы и по возможности дисплей для вывода точных, а не диапазонных, значений. В упомянутой модели тестера напряжения есть и индикаторы, и дисплей, но в отличии от аналогов от других производителей дисплей без подсветки. Благодаря использованию электронных компонентов для определения напряжения, современный тестер напряжения или вольтметр может работать как с переменным, так и с постоянным током. Но между пределами AC/DC могут быть существенные отличия. То есть, имея возможность измерять, например, напряжение до 1000 Вольт постоянного тока, прибор при работе с переменным источником работает лишь до 750 В. И несомненным плюсом для техников и обслуживающего персонала в областях, где применяются электродвигатели стала возможность непосредственного тестирования чередования фаз. | |
| Просмотров: 1291 | |
| Всего комментариев: 0 | |
