Процесс производства метизов
Производство крепежа - это очень сложная и ответственная работа.
Разновидности стопорных шайб
Выполнить свое функциональное назначение с максимальной эффективностью может только правильно подобранный метиз. Важно грамотно определить конструктивное решение изделия, его геометрические параметры: внешний и внутренний диаметры, толщину и, конечно, материал изготовления. Классификация стопорных элементов:
1. По исходному сырью. Для производства крепежа применяют:
пружинную сталь;
углеродистые марки стали с защитным цинковым покрытием от коррозии и без него;
аустенитные сплавы марки А2 с повышенной стойкостью к коррозии, а также марки А4, обладающей устойчивостью не только к влаге, но и к кислотам, щелочам, солям;
латунь, бронзу.
2. По конструкции метизы делят на:
шайбы стопорные внутренние, характеризующиеся зубьями или насечкой, нанесенными по внутреннему контуру изделия;
кольца стопорные наружные, у которых тормозящие элементы расположены по внешнему периметру;
гроверные метизы, представляющие собой незамкнутое кольцо, разрезанные концы которого располагаются в параллельных плоскостях;
шайбы стопорные одно- и многолапчатые, пружинные, с усиками либо зубцами;
крепежные изделия с особой нарезкой или рифлением, служащие для увеличения силы сцепления со скрепляемой поверхностью;
клиновые, плоские и выпуклые.
3. По способу установки стопорные шайбы делятся на обычные и быстросъемные. Если для замены рядовых метизов требуется полная разборка крепежного узла, то быстросъемные изделия высвобождаются без демонтажа конструкции. Однако для повторного применения они не пригодны.
4. По требованиям стандартов:
действие ГОСТ 11872-89 распространяется на стопорные шайбы многолапчатые из черной и нержавеющей стали;
по ГОСТ 8530-90, 8725-83 и DIN 5406 изготавливают многолапчатые шайбы для стягивающих и крепежных втулок;
ГОСТ 11648-75, DIN6799 содержат требования к упорным быстросъемным шайбам из углеродистой и аустенитной стали;
стопорный метиз с одной лапкой выпускается по ГОСТ 13463-77, а с двумя – по DIN 463 и ГОСТ 3693-52, из нержавейки и латуни;
требования к пружинным стопорным шайбам содержатся в ГОСТ 6402-70, DIN 127 и 7980.
Зубчатый стопорный крепеж производятся по требованиям ГОСТ 10462-81, DIN 6798(J) – с внутренними зубцами и DIN 6798(А)- с внешними. Материал изготовления допустим любой из числа описанных в п.1. По форме зубчатые шайбы могут быть плоскими или коническими.
Сфера использования
Стопорные шайбы применяют в большинстве отраслей тяжелого и легкого машиностроения. Их используют при сборке станков, механизмов, технических средств в сельском хозяйстве. В автомобилестроении невозможно обойтись без стопорной шайбы под гайку при установке ступицы. Данный тип метизов применяют в таких крепежных узлах, которые предназначены для эксплуатации под высокими нагрузками, а также подвергаются динамическим и вибрационным воздействиям. Особенности использования метизов данной группы выглядят следующим образом:
Стопорящие шайбы применяют при закреплении различных элементов на валу либо оси.
Нужно точно подбирать метизы по диаметрам (внутреннему и наружному), толщине и конфигурации.
Затяжка болта, шпильки, гайки производится с некоторым усилием, поскольку такое действие необходимо для преодоления деформаций с повышенной упругостью.
Кроме того, надо помнить о том, чтобы все элементы крепежного узла были изготовлены из идентичных материалов и соответствовали друг другу по регламенту российских и международных стандартов.***
Категория: Полезные материалы | Добавил: Igor (16.06.2020)
Просмотров: 845 | Рейтинг: 0.0/0
