Дизельные хлопоты
Владельцы машин с дизельным двигателем должны заранее подготовиться к  скачкам температуры воздуха -10 градусов ниже нуля. Летнее дизельное топливо имеет свойство замерзать при пяти градусах мороза. Рекомендуем сайт https://rodvig.ru/dvigateli/, где вы можете приобрести любые запчасти для дизельного двигателя.
Зимний дизель
Конечно, выход очевиден — заливаем зимнее топливо. Однако, если говорить о небольших городах, то зимний дизель в них является настоящим дефицитом.
Почему автомобильные заправочные станции идут на обман, продавая нам летнее топливо под видом зимнего? Об этом нам расскажет частный инструктор по вождению из пригорода СПБ.
При получении зимнего дизельного топлива только 15% дизеля из общего объема производства не замерзают до -35 градусов Цельсия, остальное же топливо — летнее — имеет свойство сохранять текучесть до -5 градусов Цельсия.
Это летнее топливо могут смешать с депрессорными присадками и продать как зимнее. Такая хитрость не срабатывает при температуре минус 10 градусов, ведь превратившийся в парафин дизель начинает забивать топливопроводы, бак и фильтры.
Бывает, что заправщики даже не добавляют присадку, а просто торгуют летним дизелем.
Как можно согреть топливо?
  • Если у вас не установлена система подогрева дизеля, это устройство можно установить в машину. Однако это является высококвалифицированная работа, за которую мастер попросит немалые деньги, помимо стоимости самого прибора.
  • Для того, чтобы снизить температуру застывания топлива, можно добавить до 20% керосина в летнее топливо, не боясь за ухудшение эксплуатационных характеристик авто.
  • Заправки или автомагазины могут предложить эффективный способ снижения температуры дизельного топлива, которое еще не замерзло, — депрессорные присадки.
  • Не рекомендуется разбавлять бензином дизель из-за высокой степени вероятности поломок насоса высокого давления, а также специальных инжекторов и цилиндро-поршневой группы.
  • Что следует предпринять, если вашу машину заправили плохим топливом? В ситуации, когда машина заглохнула после визита в автозаправочную станцию, водитель должен возвратиться на станцию и сообщить обо всем руководству. Представители заправки обязаны провести расследование конфликтной ситуации.
Категория: Общая тематика | Добавил: ADMIN (22.02.2022)
Просмотров: 456 | Рейтинг: 0.0/0
