Если вы поставили задачу – как выбрать для себя компьютер, то в первую очередь идет речь о системном блоке, обеспечивающем работу всех систем и периферийных устройств, а также выход в Интернет. Поэтому, прежде чем купить компьютер, определяемся с требованиями, которые вы будете предъявлять к системному блоку. Если вы хотите купить промышленные панельные компьютеры с сенсорным экраном, то вы можете обращаться сюда https://bilteh.ru/products/panel-operatora-promyshlennyy-sensornyy-kompyuter. ПК для работы: обработка документов, выход в интернет, а также браузерные игры для небольших развлечений. Такие задачи не требуют особой производительности и используют небольшие ресурсы девайса. ПК для игр и развлечений: устройство должно эффективно справляться с мультимедиа и 3D графикой, а также с играми последних поколений, обеспечивая высокую производительность. Кроме того, система и «железо» ПК должны иметь возможность модернизации, обеспечивающей установку перспективных ресурсоемких приложений. Теперь определимся, какие характеристики должны быть у персонального компьютера, как выбрать, как купить? Корпус процессорного блока: выбор корпуса не так важен, он не определяет уровень производительности и подбирается по привлекательности дизайна. Сам процессор: для многоядерных чипсетов производства Intel число ядер обозначается в названии – «Quad» означает четырехъядерный процессор, а «Duo» с двумя ядрами. В моделях чипов компании AMD число ядер указывается цифрой перед буквой Х. Например обозначение процессора х4 — обозначает наличие 4 ядер, а х2 – двух. Сегодня купить пк - это не проблема, важно знать, что вы хотите получить. Тактовая частотаПри выборе ПК непременно учитывается это значение, измеряемое в герцах. Чем больше, тем лучше, но чаще используется в диапазоне 2,6-3,3 Ггц. Оперативная памятьЭтот параметр, также важен при обеспечении требуемой производительности и который следует учитывать. Он указывается в гигабайтах и может быть от 2 Гб до 32 Гб. ВидеокартаНемаловажное устройство в компьютере, имеющее собственную память для обработки видео и 3D графики. Особенно важен размер памяти, если Вы покупаете игровой компьютер. Видеопамять может быть от 512 Мб мегабайт до 2 Гб – чем выше показатель, тем лучше. Жесткий дискЕмкость жесткого диска не влияет на производительность девайса, но от него зависит то, сколько приложений и пользовательской информации вы сможете разместить в системном блоке. Размер HDD бывает в пределах 320 Гб – 2 Тб. Следует знать, что наибольшее место на диске занимают игры и видео файлы. Какой же выбрать и купить персональный компьютер? Для работы с офисными документами обычно выбирают двухъядерный процессор, тактовая частота здесь не так важна и варьируется в пределах 2,8Ггц. Для обработки документов требуется 2 – 4 Гигабайт оперативной памяти, а памяти графического процессора 512 Мб – 1 Гб. Емкости жесткого диска может быть достаточно 320 Гб. Сэкономив на устройствах конфигурации системы, можно выбрать более изящный корпус системного блока ПК. | |
| Просмотров: 1008 | |
| Всего комментариев: 0 | |
