Виды арматуры для трубопроводовЗначение трубопроводов трудно переоценить, ведь вся человеческая деятельность неразрывно связана с ними. Также как без трубопроводов невозможна человеческая деятельность, так без трубопроводной арматуры невозможны сами трубопроводы. Каждая деталь, даже самая мелкая, играет большую роль, но в данной статье речь пойдет о двух элементах: отводах и фланцах из нержавеющей стали. Волжский завод нефтяной аппаратуры предлагает предлагает купить технологическое нефтегазовое оборудование и сопутствующие системы собственного производства. Нужно сразу отметить, что трубопроводная арматура выполняется и из чугуна, и из обычных сталей, но для множества трубопроводов необходима именно нержавейка. К примеру, в пищевой, химической, нефтехимической промышленностях трубопроводная арматура должна быть только из нержавеющей стали. В фармацевтике, металлургии – тоже. В любых трубопроводах, где условное давление достигает 1 МПа, а температура достигает от -40 до +200 градусов, необходима нержавеющая трубопроводная арматура поливинилхлорид высокого качества. Нержавеющие отводы можно уверенно назвать основой любого трубопровода, так как непосредственно отводы скрепляют сегменты, укрепляют трубопровод, делают его надежнее. Кроме того, при помощи отводов можно построить трубопровод с тем количеством плавных поворотов, которое необходимо. Нержавеющие отводы должны быть качественными, так как какой-либо трубопровод особенно уязвим в местах стыков. Это значит, что отводы еще отвечают за надежность всего трубопровода в целом. Так же, отводы классифицируются по принципу изготовления: бесшовные отводы, отводы со швом, сварные отводы. Для производства бесшовных отводов применяется нержавеющая труба из разных марок сталей, которую сгибают под воздействием высокой температуры. Для производства отводов со швом используется листовая нержавейка – ее сгибают, сваривают при помощи электросварки. Отводы со швом производятся из листовой стали – лист сгибается и сваривается. Листовая нержавейка используется и для изготовления сварных отводов – сначала из листа штампуются необходимые элементы, а потом эти элементы свариваются. Нержавеющие фланцы. Фланец – это элемент трубопровода, который необходим для соединения участков труб друг с другом, а так же для соединения труб с запорной арматурой. Нержавеющие фланцы классифицируются по категориям: воротниковые или юбочные, резьбовые или свободные и плоские. Нержавеющие фланцы производят несколькими способами. Это может быть литье с последующей обработкой, нарезка из нержавеющего круга и штамповка из листовой стали. | |
| Просмотров: 1053 | |
| Всего комментариев: 0 | |
