Силовой кабель АПвПу2г: надежное решение для современных инженерных систем
Что представляет собой кабель АПвПу2г
Силовой кабель АПвПу2г — это современный алюминиевый кабель с изоляцией и оболочкой, предназначенный для передачи электроэнергии в сетях с напряжением до 1 кВ. Он получил широкое распространение благодаря своей надежности, долговечности и устойчивости к агрессивным условиям эксплуатации. Кабель относится к категории бронированных, благодаря чему может применяться в местах с повышенными механическими нагрузками, в том числе при подземной прокладке без дополнительной защиты.
Конструкция кабеля включает:
  • алюминиевые токопроводящие жилы (однопроволочные или многопроволочные),
  • изоляцию из сшитого полиэтилена,
  • поясную изоляцию,
  • внутреннюю оболочку из ПВХ-пластиката,
  • броню из двух стальных лент,
  • наружную защитную оболочку с улучшенными характеристиками по стойкости к воздействию окружающей среды.
Преимущества и особенности кабеля АПвПу2г
Компания «Центр Инжениринг», являющаяся надежным поставщиком кабельно-проводниковой продукции, предлагает кабель АПвПу2г в широком ассортименте, сертифицированный по ГОСТ и соответствующий всем нормам безопасности.
Ключевые преимущества:
  • Высокая механическая прочность — благодаря брони кабель устойчив к повреждениям при монтаже и эксплуатации;
  • Низкая горючесть — материал оболочки не поддерживает горение, что важно для объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности;
  • Химическая устойчивость — кабель сохраняет свойства даже при воздействии агрессивных сред и влаги;
  • Надёжная передача тока — алюминиевая жила сечением от 16 до 240 мм² позволяет использовать кабель для различных нагрузок;
  • Долгий срок службы — при правильной укладке срок эксплуатации составляет до 30 лет.
Где используется кабель АПвПу2г
Благодаря своей конструкции и прочностным характеристикам, кабель применяется:
  • В энергетике — для подключения трансформаторных подстанций и распределительных щитов;
  • На промышленных объектах — для питания оборудования и машин;
  • В гражданском строительстве — для ввода электроэнергии в здания;
  • В жилищно-коммунальном хозяйстве — при прокладке под землёй или в трубах;
  • В местах с риском механического воздействия — например, в тоннелях или подземных коммуникациях.
  • Кабель АПвПу2г часто выбирается в проектах, где ранее использовались медные кабели — за счёт своей экономичности и снижения веса системы.
  • Благодаря алюминиевой жиле, кабель легче аналогов на медной основе, что упрощает монтаж и снижает нагрузку на несущие конструкции.
  • Модификация «2г» означает повышенную стойкость оболочки к внешним воздействиям, в том числе к ультрафиолету и перепадам температур.
Силовой кабель АПвПу2г — это оптимальное сочетание прочности, безопасности и выгодной стоимости. Он идеально подходит для прокладки в сложных условиях, а также в системах, где требуется высокая надёжность при передаче электроэнергии. Компания «Центр Инжениринг» предлагает широкий выбор кабеля АПвПу2г с гарантией качества и своевременной поставкой, что делает его выбором профессионалов в сфере строительства и энергетики.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (25.05.2025)
Просмотров: 267 | Рейтинг: 0.0/0
