Фирменный оверлей One UI вплотную приблизил планшеты и смартфоны компании Самсунг к стандартному интерфейсу платформы Андроид. Рассмотрим функции «прошивки», которые помогут удобно использовать южнокорейские телефоны. Отдельные советы станут бесполезными, если потребители бренда имеют устаревшие версии устройств или системного наложения, сообщает samsung сервис.
WhatsApp
Приложение для обмена сообщениями, связанные с номером мобильного телефона, обычно поддерживают регистрацию только одной учетной записи. Опция «Dual Messenger» разрешает «клонировать» такие программы (например, Ватсап, Телеграм). Для запуска полезного инструмента необходимо:
• найти «Advanced features»;
• выбрать «Dual Messenger»;
• активировать функцию для желаемого мессенджера;
• подтвердить дублирование, нажав кнопку «установить».
Через несколько секунд в списке отобразится второй значок выбранного приложения, выделенный оранжевым символом. После этого надо пройти процедуру регистрации в сервисе как обычно.
Bixby
Если в смартфоне есть специальная функциональная кнопка, но не хочется задействовать виртуального помощника, то его можно настроить как ярлык для других инструментов.
1. Опция «advanced features».
2. Вдавить дважды клавишу «Биксби».
3. Далее «использовать однократное нажатие» или выбрать один из вариантов, чтобы открыть ассистента или выполнить команду.
Wi – Fi
В последних версиях Android уже есть возможность поделиться идентификатором сети Вай – Фай и паролем с помощью QR – кодов. Оверлей One UI предлагает ряд клавиш для отправки и получения учетных данных. Чтобы сгенерировать шифр для совместного использования интернета, нужно:
• удерживать ярлык Wi – Fi на панели быстрого доступа;
• коснуться «значка шестеренки»;
• найти опцию QR Code внизу экрана.
Для сканирования кода у южнокорейского системного наложения есть следующие варианты:
• сделать это на панели уведомлений;
• применить ярлык в меню Вай – Фай;
• на отдельных моделях телефонов надо просто открыть приложение камеры.
Независимо от используемого метода следует навести объектив мобильника на QR – код и подтвердить доступ к сети, коснувшись сообщения, которое появится на экране.
Многозадачность
Смартфоны Samsung предлагают ряд альтернатив для работы с двумя утилитами. Полезность данной функции зависит от размера дисплея и мощности устройства.
1. Нажать кнопку для переключения между программ или применить жест.
2. Удерживать ярлык нужного приложения.
3. Выбрать один из способов.
4. Открыть в режиме разделенного экрана или оставить в уменьшенном окне на мониторе.
Видео
Инструмент для захвата видео с экрана работает в большинстве программ и игр. Найти опцию «Screen Recorder», выбрать с какого микрофона будет идти звук, и активировать инструмент «начать запись». Для ее остановки применить кнопку «стоп».
Жесты
Чтобы включить жесты, следует пройти по пути: «настройки» –> «Display» –> пункт «панель навигации» –> «Slip Gestures». Теперь исчезнут кнопки «переключение приложений», «домой» и «назад». Для перемещения по системе придется воспользоваться пальцами рук.
Темный режим
Данный функционал экономит заряд аккумулятора. Для его запуска надо активировать опцию «Dark Mode» на панели быстрого доступа или в меню настроек. Потом выбрать параметр «темный». Здесь можно запланировать включение режима, он также адаптирован к обоям и фильтру синего света.
Уведомления
Механизм в One UI «приостановленные приложения» разрешает выбрать любимые утилиты, которые не хочется удалять, но сообщения от них блокировать. Открыть «настройки» и далее «Device Assistance» –> «батарея» –> «управление питанием приложений» –> нажать кнопку «плюс». Выбрать программы из списка и прикоснуться к клавише «добавить».
Стиль сообщений
1. Опция «блокировка экрана».
2. Пункт «уведомления».
3. Остановиться на одном из вариантов: стиль отображения (детали или значки), скрыть контент (только название программы), прозрачность (предупреждения или сообщения, помеченные как беззвучные).
Пространство на экране
С появлением «вырезов» на дисплеях (чтобы вмонтировать лицевые камеры) для строки состояния на южнокорейских телефонах места стало меньше. Первоначально оверлей скрывал верхнюю часть монитора, но в новых мобильниках функция была удалена. Теперь есть возможность ограничить число ярлыков.
1.Открыть «строку состояния».
2.Включить параметр «отображать значки уведомлений».
3.Выбрать один из вариантов: только количество сообщений, три последние, показывать весь контент от утилит.
Система
Телефоны Самсунг будут работать быстрее, если уменьшить число анимированных изображений пользовательского интерфейса. Для этого надо в функции «advanced features» активировать инструмент «сжать анимацию».
