Струйное многофункциональное устройство — как оно работает?
Струйные многофункциональные устройства уже давно встречаются в каждом офисе. Да и для эксплуатации в домашних условиях эти аппараты начинают применяться все чаще и чаще для распечатки цветных изображений. Как они работают? Из чего состоят? Об этом расскажет статья.
Какие функции выполняет МФУ
В народе гуляет мнение, что многофункциональное устройство совмещает принтер, сканер и копир. Но на самом деле подобное оборудование может выполнять действия, присущие только принтеру и сканеру. А копирование добавляется специальной программой, благодаря которой переведенная в цифровую форму картинка сразу отправляется на распечатку. Общая компоновка МФУ струйного типа почти одинаковая. В верхней части смонтирован сканер, а в нижней — принтер. Но различия между выпускаемыми моделями имеются.
Встроенный принтер
Как и в любом другом печатающем устройстве, элемент МФУ для вывода электронных документов на бумагу обладает головкой и картриджем с чернилами. Кстати, скупка картриджей lexmark возможно на указанном ресурсе.
Особенности печатающей головки
Такая деталь разделяет чернила на прилипающие потом к бумаге капли. Во всех принтерах струйной разновидности емкость головки наполняется красителем, который выталкивающимся наружу через мельчайшие сопла. А разбиение общей струи на отдельные капли осуществляется методом:
  • пьезоэлектрическим;
  • термоструйным.
В пьезоэлектрических головках чернила выталкиваются специальным кристаллом, который меняет свои очертания под напряжением. В термоструйных моделях встроен резистор, нагревающийся во время подачи электричества. Когда температура приобретает высокое значение, возле резистора возникает пузырь с испарениями и выталкивает чернила на поверхность бумаги.
Внимание! В головках термоструйной модификации нельзя допустить, чтобы чернила закончились, ведь они служат охладителем резистора. Без этого вещества резистор сразу сломается по причине перегрева. Кроме того, стенки медленно покрываются нагаром, ухудшая процедуру формирования капель и уменьшая качество распечатки.
Особенностей картриджей
Этот элемент принтера на МФУ используется в качестве емкости, из которой чернила направляется в головку. Он может интегрироваться в головку, а может устанавливаться отдельно. Есть конструкции, где располагающиеся в стороне от головки картриджи разрешается пополнять красителями. Они называются «системой непрерывной подачи чернил». У каждого варианта головок есть особенности.
В термоструйных головках картриджи располагаются внутри корпуса. Поэтому их приходится менять вместе с перегревшейся или покрывшейся нагаром деталью. В принтерах, где применяются головки пьезокристаллического типа, картриджи можно подключать отдельно, обеспечив герметичное и легко разбираемое соединение. Также запрещается допускать проникновение воздуха внутрь конструкции: если чернила засохнут, ее придется заменять новой.
Встроенный сканер
Большинство моделей МФУ оборудовано сканером планшетного типа, действующим по знакомому всем принципу. На его стеклянную поверхность укладывается лист бумаги с изображением, потом закрывается крышка и нажимается кнопка сканирования. Блок с подсвечивающей лампой и сенсором равномерно проходит под бумагой, передавая оцифрованную картинку на компьютер. Дальше она распознается в программе, например, ABBYY Fine Reader и сохраняется в файл.
Технологии сканирования
В многофункциональных устройствах применяются две технологии сканирования:
  • Contact Image Sensors (контактный датчик изображения). Объединяет все сканирующие детали в одном сенсоре. Благодаря небольшой стоимости эта технология часто встречается в бюджетных моделях МФУ, которые пригодны для эксплуатации в домашних условиях.
  • Charge-Coupled Device (прибор с зарядовой связью). В сканирующем блоке есть подсвечивающая лампа, несколько зеркал и матрица CCD. Такая конструкция позволяет качественнее оцифровывать изображения, но используется в дорогих профессиональных моделях.
Особенности работы МФУ
Влияют на качество сканирования и печати документов.
Каким должно быть оптимальное разрешение для фотопечати
Разрешение компьютерного монитора и разрешение печатающего узла на МФУ являются разными понятиями. Почему 1920х1080 точек для дисплея нормально, а 1200 пикселей на один дюйм для принтера слишком мало? Суть проблемы заключается в том, что пиксели экрана могут снабжаться любым оттенком. А в выводящем документы на бумагу аппарате точка обладает только тем тоном, который существует в картридже.
Чтобы передать остальные цвета, принтеру приходится располагать рядом несколько пикселей с разными тонами. Вот и получается, что одна точка на экране соответствует нескольким десяткам точек на печатающем аппарате. Поэтому для качественной печати фотографий требуется выбирать превышающее 4800х1200 пикселей разрешение. Его параметр в 1200х1200 точек хватит для вывода на бумагу презентаций, но при распечатке изображений появятся артефакты.
Почему качество оцифрованных на МФУ фото хуже оригинала
А что бывает при оцифровывании цветных фотографий? И почему качество копии, сформированной на многофункциональном устройстве, получается хуже оригинального снимка? Такая особенность обуславливается несколькими причинами:
  • В МФУ интегрирована примитивная программа, транспортирующая картинку от сканера на принтер. В дорогих версиях существуют инструменты для изменения контрастности и передачи цветов, но бюджетные модели их лишены. Поэтому графика преобразуется под влиянием всегда неизменных настроек. Чтобы получить максимальный уровень качества, перед распечаткой нужно корректировать переданное со сканера на ПК изображение в графическом редакторе, например, Adobe Photoshop.
  • Сканеры в большинстве многофункце, ональных аппаратов обладают небольшой глубиной резкости и не очень хорошо передают цвета. Поэтому оцифровывать графику без искажений потребуется на сканере, встроенном в профессиональную модель МФУ.
  • Цветные изображения формируются из пикселей нескольких оттенков. Поэтому после выбора расширения даже с самым большим параметром образуется картинка, которая заметно отличается по качеству от исходной. Бытовые сканеры усредняют цвета каждого пикселя на определенном участке, размывая результат.
Количество картриджей в принтере на МФУ
Чтобы каждый пиксель дисплея соответствовал одной точке бумаги, принтер должен быть оборудован 16 млн. картриджей. Конечно, этого достигнуть нереально, но даже малое увеличение количества главных оттенков принтера позволит печатать более качественные изображения. Эффект быстро обнаруживается на фотографиях, где полутона размягчаются, а картинка получает лучшую четкость.
Поэтому количество оттенков увеличиваются на фотопринтерах, например, в струйном типе МФУ модели Pixma G640 от корпорации Canon. Однако чем больше в принтере картриджей, тем дороже он стоит. Поэтому бюджетные модели имеют только два картриджа — один с черными чернилами, а второй с красным, синим и зеленым красителем. Один картридж с тремя емкостями для цветных чернил дешевле трех отдельных.
Но если в нам закончилась краска с одним оттенком, устройство становится непригодным к эксплуатации, даже, если оставшиеся емкости еще полные. Поэтому недорогие цветные принтеры способы серьезно облегчить кошелек владельца.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (09.01.2022)
Просмотров: 668 | Рейтинг: 0.0/0
