Триггерный гипноз Владислава Аксиновича
Триггерный гипноз
Владислав Аксинович – известный белорусский гипнолог.  Изобрёл совершенно новый тип гипноза, основанный на применении триггеров либо комбинаций триггеров при работе с подсознанием человека. это стало революцией в мире гипноза. Эффект от гипнотических сеансов возрос буквально кратно. И вместо 5-10 сеансов классического гипноза, для решения проблемы стало хватать всегда ТОЛЬКО ОДНОГО СЕАНСА. Конечно, это сделало гипноз более доступным и позволило существенно минимизировать время для решения проблемы. Датой рождения триггерного гипноза можно считать 6 апреля 2010 года. За 15 лет Триггерный гипноз существенно усовершенствовался, отшлифовался и стал самым сильным гипнозом на сегодняшний день. Это действительно тяжёлая артиллерия не только в мире психологии, но и в мире гипнологиии. Если непомогает уже ничего, триггерный гипноз справится. По своей сложности именно для гипнолога триггерный, безусловно, будет самым трудным и ответственным, так как от грамотно сложенной комбинации триггеров и заложенной в подсознание гипнотизируемого, будет зависеть и степень действия сеанса, и успех в рещении запроса или запросов.
Отличия триггерного гипноза от классического
Хотя триггерный гипноз по своей сути основан именно на классическом гипнозе, он существенно от него отличается. Основное отличие, которое делает его не разновидностью классического, а именно новым видом гипноза это то, что отходит главного постулата классического гипноза - спирального повторения внушения при решении вопроса на каждом последуещем сеансе. Именно благодаря отходу от этого постулата и удалось сформировать концепцию триггерного гипноза - спираль внушений формируется не сеансами гипноза, а микросеансами при применении триггеров. Вот отличия триггерного гипноза и его прародителя классического:
  1. Формирование гипнотической спирали в подсознании человека в триггерном гипнозе микросеансами, а в классическом сеансами.
  2. В триггерном микросеанс проводите вы сами путём применения триггера, а в классическом гипнотизёр проводит новый, очередной сеанс.
  3. Для решения проблемы, скажем снятия психосоматики при онкологии классическому нужно от 10 сеансов, а триггерному всё равно нужен только один сеанс.
  4. При решении проблемы человек ходит десять сеансов к гипнологу, а сам ничего не делает, а в триггерном гипнозе ему необходимо будет потом самостоятельно применять триггеры. Если человек не будет применять потом триггеры в строгом соответствии с рекомендациями гипнолога, такой сеанс по эффекту будет равносилен всего лишь одному обычному сеансу классического гипноза, с вероятностью решения проблемы близкой к нулю. Так как в подсознании не будет формироваться гипнотической спирали.
  5. По длительности классический гипноз меньше, чем триггерный примерно в 2 раза, так как не надо тратить время на закладывание триггеров в подсознание.
Отличия триггерного гипноза от Эриксоновского
Некоторые скажут, какие отличия карандаша от яблока. Ответ очевиден, это просто разные предметы. Ну вот примерно так же отличаются и Триггерный гипноз Аксиновича Владислава и Эриксоновский гипноз. Между ними общее только слово гипноз, а всё остальное различия. Ну вот например:
  1. В Эриксоновский гипоз входят все, от младенца, до глубокого старика. а в триггерный гипноз негипнабельные не входят, а таких 15% населения. В триггерный очень сложно ввести человека применявшего антидепрессанты, а в Эриксоновский вводится любой.
  2. Триггерный решает проблему с одного сеанса, а Эриксоновского может понадобиться пару лет, скажем каждый вторник.
  3. Триггерный формирует спираль в подсознании, а Эриксоновский вообще с подсознанием не работает. Человек погружённый в Эриксоновский гипноз всё время остаётся в сознании.
  4. Эриксоновский берётся только за лёгкие вопросы типа разлюбить человека. А триггерный может снять психосоматику, скажем при психогенном бесплодии и открыть путь к рождению ребёнка.
  5. Эриксоновский можно проводить хоть утром, хоть вечером к нему подготовка не нужна, а к триггерному нужно серьёзно готовиться, если конечно хотите, чтобы сеанс получился.
Отличия триггерного гипноза от магнетического
Магнетический гипноз основал тоже белорусский гипнолог Аксинович Владислав, но не много позже в 2017 году. Составными частями магнетического гипноза являются классический гипноз и теория Магнетизма Франца Месмера, жившим в средневековье. Ключевой разницей триггерного и магнетического гипноза является то, что магнетический не ищет психосоматику, а триггерный ищет. Магнетический гипноз по сути отошёл совсем от концепции гипнотической спирали в подсознании и базируется на передачи кода недуга. Вот отличия этих видов гипноза:
  1. Триггерный ищет психосоматику и обнуляет её, а магнетический ищет не психосоматику а код болезни и не обнуляет его, а передаёт или сжигает.
  2. Для проведения триггерного гипноза нужны триггеры, а для магнетического нужен магнет.
  3. И в триггерном, и в магнетическом гипнозе нужен всего один сеанс, но в триггерном потом обязательно надо применять триггеры, а в магнетическом ничего применять не надо.
  4. Триггерный формирует гипнотическую спираль в подсознании, а магнетический нет.
  5. Триггерный гипноз не обязательно должен быть очень глубоким, так как психосоматику в принципе можно найти и в первой фазе. А магнетический предполагает только самую глубокую, тртью фазу.
Что касается вопроса, какой гипноз эффективней или какой сильнее, триггерный или магнетический? То тут прямого ответа не будет. Оба эти вида гипноза беспрецендентно эффективные, их сила будет примерно одинакова. Они, к стати, не противоречат друг другу и их можно применять даже в одном сеансе гипноза. Чего не скажешь о других видах гипноза. Было бы абсурдом объедтнить триггерный гипноз и Эриксоновский, особенно когда многие Эриксоновский вообще гипнозом не считают.
Суть триггерного гипноза
Глубокая суть триггерного гипноза заключена возможности формирования гипнотической спирали в подсознании человека в процессе применения триггеров после сеанса, иначе говоря при помощи микросеансов. Именно это открытие Владислава Аксиновича позволило ему основать триггерный гипноз. Собственно говоря на этом его открытии триггерный гипноз и работает. Причём так эффективно, что равного по воздействию способа на подсознание человека не существует. То есть он самый эффективный на сегодняшний момент. Некоторым это может показаться сложным, но на самом деле всё достаточно просто: сам сеанс триггерного гипноза формирует основание спирали, а далее, каждое применение триггера добавляет новый виток. Иначе говоря формирует постулат внушения. К примеру запрос на избавление от депрессии или от часто повторяющихся болезней, предполагает нахождение и обнуление психосоматики. На сеансе триггерного гипноза психосоматика находится и обнуляется (пусть это будет детская травма - побила пьяная мать), но это только первый, пускай и фундаментальный виток спирали. Далее в подсознании надо прочно установить постулат, что ни пьяная мать, ни её избиение не представляли никакой опасности. Чтобы этот постулат прочно устоялся в подсознании человека нужно минимум пять-шесть раз это вновь донести до внутреннего мира человека. Это делается путём применения триггера на снятие психосоматики. В виртуальном смысле, каждое применение триггера на снятие психосоматики всё устойчивее и устойчивее формирует в подсознании постулат, что тогда в прошлом когда била пьяная мать, опасности не было и все те события для внутреннего мира совершенно безразличны. Когда такой постулат в подсознании устоится, психосоматическая связь полностью разрушится и депрессия исчезнет, ну или постоянные заболевания прекратятся.
Ну конечно, психосоматика за то время, которое она "терроризирует организм" наделает много "корней" в виде деструктивных чувств, к нашему примеру: обиду на мать, возможно ненависть к ней, жалость к себе, жадность, так как всё время не было денег и т.д... И если не избавиться от этих чувств, то недуг (депрессия или череда болезней как в нашем случае) вернуться. Поэтому опытный гипнолог на этом же сеансе обнулит вам на триггере и эти чувства, которые породило психосоматическое событие. Но оставим это опытным гипнологам, чтобы не усложнять процесс понимания сути триггерного гипноза.
Что может быть триггером?
Гипнолог Владислав Аксинович, как автор триггерного гипноза – пришел к выводу, что в качестве триггера можно использовать все, что угодно. Важно только правильно его заложить в подсознание в тот момент, код человек находится в состоянии глубокого гипнотического сна.
Приведем примеры того, что может выступать в качестве триггера.триггеры в гипнозе Аксиновича
  • книга (автор и жанр не имеют значения);
  • какая-либо еда (фисташки, мандарин);
  • запах;
  • одежда;
  • песня или скороговорка (для спортсменов подойдёт и простая фраза);
  • окружающий интерьер; какое-то событие.
Совсем в примитивном виде это будет выглядеть так. Представим молодого человека, который отличается повышенным уровнем агрессивности. Допустим, что во время сеанса гипноза ему заложили триггер, который будет мешать ему проявлять агрессивность. Это может быть образ полицейского или любого другого человека в форме. Теперь, когда этот молодой человек будет видеть человека в форме, он автоматически будет успокаиваться. Если же он почувствует, что совсем сильно закипает агрессивность, то может просто сам пойти в то место, где точно увидит человека в форме. Это поможет ему успокоиться.
А если к применеию этого триггера подойти концептуально, то каждый раз в подсознании этого молодого человека при виде полицейского будет формироваться очередная спираль постулата, что вести себя агрессивно плохо и не конструктивно. Когда спираль будет очень большой и этот постулат прочно укоренится в его подсознании, он совсем перестанет быть агрессивным, а вид полицеского перестанет действовать на подсознание как триггер, так как агрессии уже и так совсем не будет.
Теперь всегда достаточно одного сеанса?
Многим это может показаться нереальным, то что одним сеансом триггерного гипноза можно избавить человека от десятилетней депрессии или психогенного бесплодия, подготовить спортсмена к олимпиаде или команду к чемпионату мира, помочь забыть плохого человека или стеснительного сделать наглым, но всё это теперь доступно. Именно благодаря инновационной технологии триггерного гипноза и открытия гипнолога Аксиновича Владислава, что гипнотическая спираль в подсознании человека формируется на микросеансах при применении триггеров, когда сам человек этого даже не осознаёт. Всё это позволяет уверенно сказать, что для решения проблемы теперь достаточно только одного сеанса триггерного гипноза, но триггеры обязательно надо применять в строгом соответствии с рекомендациями гипнолога проводившего сеанс. Только так одного сеанса будет достаточно, в противном случае это будет просто один сеанс с минимальным внушением и без спирали.
Аксинович Владислав триггерный гипноз
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (16.04.2025)
Просмотров: 194 | Рейтинг: 0.0/0
