Вихревой компрессор
Что такое вихревой компрессор
Стремительно развивающаяся промышленность изменила требования к вентиляционным системам. Вихревой компрессор используется в различных отраслях: легкой промышленности, металлургии, получении бумаги и пластика, в пылесосах. Устройство как нагнетает, так и откачивает воздух. То есть вихревой компрессор можно назвать промежуточным вариантом между вентилятором и компрессором высокого давления.
Особенности оборудования
Характерная особенность вихревых компрессоров — высокая мощность и создание невысокого давления.
Основной принцип работы машины — создание воздушного потока. Компрессор делает завихрение, в котором молекулы перемещаются «не объемно», образуя вакуум. Если требуется создание неглубокого вакуума, то чаще всего выбираются компрессоры ввиду простоты и дешевизны использования.
Продуктивность работы машины определяет расположение лопастей на окружности – это важный момент. Корпус создают внутренние и наружные каналы. Допускается применение нескольких рабочих дисков.
По типу строения делятся на 4 типа:
  • моноблочные;
  • с ременным приводом;
  • консольные;
  • муфтовые.
Преимущества и недостатки оборудования
Компрессоры выбирают для работы на промышленных производствах из-за ряда преимуществ. К ним относятся такие:
  • легко устанавливается;
  • невысокий уровень шума;
  • отсутствие вибраций при работе;
  • создает ровный поток воздуха;
  • небольшие размеры;
  • невысокий уровень потребления энергии;
  • длительный срок использования и хорошая ремонтопригодность;
  • антикоррозийное покрытие некоторых деталей;
  • устойчивость к высоким температурам.
Несмотря на множество достоинств, есть у этого устройства и недостатки:
  • низкий уровень отдачи из-за особой конструкции;
  • присутствие воздушного фильтра (если такой фильтр отсутствует, то велика вероятность попадания мелких элементов в корпус устройства);
  • контроль качества предохранительного клапана, защищающего от перегрева.
Выбор вихревого компрессора
Чтобы правильно выбрать оборудование, нужно узнать реальную необходимость в сжатом воздухе. Кроме того, нужно рассчитать нужную мощность с учетом описания технологического процесса.
Решив эти вопросы, можно переходить к изучению рынка и доступных моделей, соответствующих требуемым параметрам. Далее останется только определиться с наиболее подходящим с экономической точки зрения вариантом.
Категория: Полезные материалы | Добавил: ADMIN (25.08.2021)
Просмотров: 917 | Рейтинг: 0.0/0
