Управление потоками рабочих жидкостей внутри гидравлических систем с давлением до 32 МПа осуществляется с помощью специального устройства — гидрораспределителя. Этот элемент входит в конструкцию многих станков, а также прессов и другой спецтехники, включая мобильную: экскаваторов, автокранов, автогидроподъемников и т.д. Благодаря простоте конструкции, гидрораспределители, как правило, отличаются высокой надежностью. Однако, как и в случае с любыми другими механизмом, такой агрегат может выйти из строя в самый неподходящий момент. В такой ситуации важно знать, где можно быстро заказать новый гидрораспределитель вмм10 или другую нужную вам модель. В этой статье мы попробуем разобраться в данном вопросе, а также определим, какие вообще разновидности гидрораспределителей существуют. Принцип работы и классификация гидрораспределителейТо, как именно работает гидрораспределитель, напрямую зависит от его типа. Согласно общепринятой классификации, существует всего два варианта таких агрегатов: направляющие и дросселирующие. В первом случае прибор способен лишь закрыть или открыть проход для прокачиваемой жидкости. Тогда как второй вариант может также регулировать уровень поступления массы, открывая или закрывая проточный канал не полностью. Существует также и подход к классификации, основанный на типологии запирающих механизмов для гидрораспределителей. Согласно такому разделению, все агрегаты данного типа условно делятся на:
Особо стоит выделить также и системы, для которых характерен запирающий механизм типа «сопло-заслонка». Их отличает максимально продуманная конструкция, позволяющая грамотно распределять давление при поступлении в прибор рабочей массы. Где купить гидрораспределитель?Популярные модели вроде гидрораспределителя вмм10 можно приобрести во многих специализированных магазинах, включая интернет-магазин компании «Гидропривод». Эта фирма хорошо известна благодаря наличию мощной производственной базы, позволяющей изготавливать высокотехнологичное оборудование. В ассортименте представлены не только гидрораспределители, но и насосы, фильтры, полноценные промышленные станции. | |
| Просмотров: 639 | |
| Всего комментариев: 0 | |
